Ich nenne mal ein konkretes Beispiel:
the t.amp E4-250 - 279,- EUR
the t.racks DSP 4x4 Mini - 111,- EUR
Thomann Rack Case 3U - 75,- EUR
= 465,- EUR
Das ist zwar jetzt nicht mega optimal, gerade wegen keine 19" im DSP,
der Amp ist nicht super potent an Subs, aber für den Einstieg sehe ich da keine Probleme in der Kombi,
gerade die Endstufe kann man später für Tops oder Monitoring nutzen, sofern man aufrüsten will.
Ein Patchfeld kann man auch später noch nachrüsten.
Damit bleiben grob 550,- EUR für eine PA übrig, das ist nicht sonderlich viel, aber man muss auch nicht direkt mit 4 Subs loslegen.
Eine Idee wäre die
JB-Sat10 V2 (oder V3 Ende des Jahres) und dazu erst mal ein
LF-SUb212W, der dank 4 Ohm auch super zur Endstufe passt.
JB-Sat10 V2 Bausatz: 140,- EUR (+-20 je nach Zubehör)
LF-SUb212W Bausatz: 155,- (+-15 je nach Zubehör)
Warnex sollten 2kG reichen für 2 Tops und 1 Sub: 40,- EUR
= 460,- EUR
Bleiben genau 60€ über für Holz, bzw. die Gehäuse.
Beim Holz kommt's dann auf dich drauf an, für den Anfang kann man das ruhig aus MDF bauen, oder wegen mir auch aus Tischlerplatte/Sperrholz.
Für den Sub braucht's grob 1,6m², für beide Tops zusammen circa 1,7m² = 3,3m² -> Eine typische 2,50x1,25m Platte sollte ausreichen.
MPX: ~145€
Pappel: ~90€
MDF: ~32€
Schrauben, Leim und bissel Zubehör, sofern das nicht vorhanden ist, würde ich mal mit 20-50€ ansetzen.
Frontgitter + Schaum wären aber auch nicht schlecht, da kommt's drauf an was genau man da nehmen möchte,
würde ich jetzt aber mal mit 50-100€ für alle 3 Kisten ansetzen.
_______________________________________
Wir sehen, dass das mit 1000€ haarscharf möglich ist, eher aber 1100-1200,- EUR einplanen.
Jetzt brauch's dazu noch ein Paar Stative, Verkabelung und alles vor dem Rack, wie Mixer, Zuleitungen, oder Mikrofone für die Band.
Zum System:
Damit ist man wie ich finde gut für den Start ausgerüstet und hat noch die Option auf einen 2ten Subwoofer aufzurüsten.
Mit einem Sub sollten, je nach Location mit der Liveband 50-100 PAX drinnen sein, mit einem 2ten Sub kann man denke ich 50 PAX drauf rechnen.
Kommt weiter Geld ein die Bandkasse:
- 2ten Bass bauen
- Tops gegen Potentere tausche
- Neues Amprack mit potenterere Endstufe und gescheiterem DSP
- Die JB-Sat10 nutzt man dann mit dem alten Rack als Monitoring (Infill/Frontfill oder Delayline) und baut bei Bedarf noch 2 der Tops dazu.
- Weitere Subs dazu bauen (Das bei Punkt 3 bezüglich Amping mit einplanen)
