[Unterstützung] Prokustk TIP10000Q oder CVR D-1504
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von vinni »
Vorweg: Ich hoffe ich bin in dem Bereich richtig, ansonsten gerne verschieben :)
Nun zu meiner Frage:
Ich besitze 4 MTH 46 LC bestückt mit dem Thomann 18-500/8A. Die MTHs werden nur privat und zum Spaß verwendet, also keine Vermietung oder professionelle Veranstaltungen, also hauptsächlich Konservenmusik jeglicher Musikrichtung. Bei der Frage soll es lediglich um eine passende Endstufe für die MTHs gehen, PAX und Tops egal, hauptsache das Meiste aus den MTHs rausholen :lol2:
Nun suche ich für die MTHs eine neue Endstufe. Dabei bin ich auf die "altbewährte" Tulun/ Prokustk TIP10000Q sowie auf die CVR Audio D-1504 gestoßen.
Was haltet ihr von diesen beiden Endstufen und welche würdet ihr konkret empfehlen?
Vorherige Idee war entweder eine Proline 3000 und dann zwei pro Kanal oder zwei tamp E 1500, habe aber von der E 1500 gemischte Sachen gelesen (dabei Nachteil von Gewicht (Proline) und Platz (zwei E 1500))
Vielen Dank schonmal im Voraus und viele Grüße!
Vincent
Beitrag von ONV78 »
bei deinem Anwendungsfall würde ich grundsätzlich sagen: Das ist am Ende eher eine Frage des persönlichen Geschmacks, beide Amps können das, was du suchst.
Es sind einfach zwei unterschiedliche Konzepte mit jeweiligen Vor und Nachteilen, die bei rein privater Nutzung und Spaßbetrieb aber meist kaum ins Gewicht fallen.
Ich selbst nutze aktuell ausschließlich FP-Klone und bin damit bisher sehr zufrieden.
Für die FP-Serie spricht vor allem, dass die Geräte inzwischen sehr weit verbreitet, erprobt und in der Praxis meist ziemlich stabil laufen. Die Plattform ist „durchgetestet“ und man weiß in der Regel, was man bekommt.
Bei den CVR-Amps hört man hin und wieder mal von Problemen, vor allem im Bereich Software/Firmware oder Presets, das muss nicht heißen, dass sie schlecht sind, ist aber ein Punkt, den man im Hinterkopf haben sollte.
Ein klarer Vorteil der CVR ist das geringe Gewicht durch Class-D-Technik. Für den reinen Privatgebrauch ist das aber meist eher zweitrangig, solange man das Zeug nicht ständig schleppt.
Generell sind die wenigsten 4-Kanal Amps dafür ausgelegt, dauerhaft an allen vier Kanälen gleichzeitig Subwoofer unter Volllast zu betreiben.
Bei der FP10 zum Beispiel limitiert irgendwann der Spannungslimiter, wenn wirklich alle Kanäle hart gefordert werden. Ob das bei dir relevant wird, hängt stark davon ab, welche Chassis verbaut sind und wie viel Headroom du im Setup hast.
Solange genug Reserve da ist: kein Thema.
Wenn du den Amp aber auf allen vier Kanälen regelmäßig ans Limit fährst, greift irgendwann die Spannungsregelung und limitiert evtl. obwohl die Kisten noch mehr könnten.
Reiner Sub-Betrieb auf allen Kanälen bei hoher Dauerlast wird von der CVR vermutlich etwas entspannter weggesteckt, einfach durch das moderne Class-D-Design und die Netzteilarchitektur.
Eine mögliche Alternative wäre auch eine FP14, sofern deine MTHs jeweils 8 Ohm haben.
Dann könntest du je zwei Subs pro Kanal fahren, dafür ist der Amp im Grunde gebaut und macht das auch problemlos.
Am Ende hängt die Entscheidung stark davon ab, wie du den Amp konkret betreibst und was dir persönlich wichtiger ist (Gewicht, Konzept, Erfahrung aus der Praxis etc.).
Beides sind sehr gute Amps für das Geld, mit denen man nicht viel falsch machen kann.
Beitrag von vinni »
Vielen Dank für deine ausführliche und schnelle Antwort!
Am Limit sollte die Prokustk/ Tulun TIP10000Q/ FP10 bei den vier MTHs nicht sein, da diese jeweils nur 500W RMS haben (können ja anscheinend auch so 600 bis 700 vertragen ;) ). Würde über das tracks DSP 206 dann gescheit mit nem RMS-Limiter auf um die 500-700w RMS limitieren.
Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich auch meine zwei JM-Sub212 (bestückt mit jeweils 2 12-280/8W, also aktuell summa summarum: 560W RMS an 4 Ohm pro JM-Sub) an einem Kanal befeuern könnte (die JM werden als Kickfiller "missbraucht" ;) ).
Dann könnte die Verteilung so aussehen:
Kanal 1: ein MTH, also Bedarf von 500w RMS an 8 Ohm
Kanal 2: beide JM, also Bedarf an 1.120W RMS an 8 Ohm da wäre dann halt kaum Headroom, ist ja aber nur Kickfiller und die 560w rms müssten ja eigentlich auch reichen (JM in Reihe, macht das überhaupt Sinn?)
Kanal 3: ein MTH, also Bedarf an 500W RMS an 8 Ohm
Kanal 4: zwei MTH, also Bedarf an 1000W RMS an 4 Ohm
Würde das die FP10 noch hinbekommen oder würde sie da limitieren?
Oder sollte man hier nicht sparen und die JM-Subs lieber auslagern? Würde sich dafür die Thomann E-1200 anbieten?
Mit der obigen Aufteilung würde ich mir den Kauf einer weiteren Endstufe sparen und auch den Platz im Rack (ja ich weiß, sehr minimalistisch :D ).
Bezüglich der CVR: ich würde die ohne DSP nehmen also wären die Software-Probleme nicht relevant
Das mit der FP14 hab ich mir auch schon überlegt, aber da die FP10 ja eigentlich nicht im Limit sein sollte, ist man mit der FP10 dann bei 4 Kanälen etwas flexibler (vllt. mal irgendwann 2 Top/2 Sub-Kombi).
Einen schönen Abend!
Grüße Vincent
Beitrag von ONV78 »
das klingt ziemlich zusammengewürfelt.
Wenn man rein auf die nackten Leistungsdaten der Lautsprecher schaut, sollte das funktionieren.
Trotzdem stellen sich mir dabei ein bisschen die Nackenhaare auf, sauber ist das so definitiv nicht gelöst.
Klar, für zuhause und zum Ausprobieren kann man das erstmal so betreiben. Wenn es aber langfristig vernünftig laufen soll, würde ich das Setup sauber auftrennen, sobald wieder Budget da ist.
Die JM Sub 212 mit den Thomann-Chassis würde ich in dem Konstrukt komplett außen vor lassen.
Ich kenne die Kisten, gerade mit den 12/280W sind sie als Kickfiller in meinen Augen praktisch unbrauchbar.
Zum einen fehlt es schlicht an Output und Wirkungsgrad im relevanten Bereich. Zum anderen sind sie konstruktiv mit dem Thomann chassie einfach nicht dafür gemacht.
Und selbst wenn man sie unbedingt einsetzen möchte:
Das Ganze müsste sauber eingemessen, zeitlich abgestimmt und im Übergangsbereich korrekt getrennt werden. Ohne Messsystem und saubere Laufzeitanpassung produziert man sich sonst eher Auslöschungen und Phasenschweinereien als echten Mehrwert.
Es kann also gut sein, dass du mit den Kickfillern am Ende ein schlechteres Ergebnis bekommst als ohne.
Wenn man nicht einmessen kann ist weniger ist in so einem Fall oft mehr, lieber ein sauber abgestimmtes System als möglichst viele Kisten, die sich gegenseitig beeinflussen.
Zurück zu „Endstufen“
