Meine überaus geschätze K1 macht Zicken !
Schaltet einfach den Eingang kurz weg und dann wieder an !
Darf die das denn ? Ich sage Nein und denke da is´was defekt.
Nur, wohin zur Reparatur ? Für Tips Danke,
Yoko
[Reparatur] Crown K1 Reparatur
Dosenfutter
Re: Crown K1 Reparatur
Wenn das von der Fehlerschutzschaltung kommt, mißt sie etwas falsch oder ist falsch eingstellt. Liegt es an etwas anderem, dann ist das Ausschalten relativ sicher ein Symptom und nicht die Ursache. Wenn nach einer kurzen 'Auszeit' wieder alles funktioniert, dann liegt die Vermutung nahe, daß Eine Schaltung recht lange braucht bis sie sich für den Betrieb eingependelt hat. Wenn das vorher normal war und jetzt diese Zicken macht, kann man drauf warten, daß es schlimmer wird.
Für eine Ferndiagnose hab ich momentan nicht die Nerven, aber schau mal, ob Dich das hier schon weiterbringt:
http://diagramas.diagramasde.com/audio/ ... series.pdf
args.. schon wieder zu lange getippt..
