[Reparatur] 21" RCF LF21N451 ging in Rauch auf!!
Auch Reparatur/Reconing.
DIY
Beitrag von A-Man »
Hiho,
Am Wochenende war eine geile Party und meine Anlage kam zum Einsatz.
Am zweiten Tag um halb vier Nachts kam man auf die Idee dem DJ zu sagen er solle noch lauter machen.
Das ging eine weile lang gut dann machte es Peng und das Licht ging aus...
Lange rede kurzer Sinn, ich weiß noch nicht was noch alles kaputt gegangen ist aber bei einem meiner Subwoofer kam viel Rauch raus und es stank nach Wicklung. Die Gemeinde ging anschließend rüber ins Zirkuszelt und hat dort weiter gefeiert....
Nun hab ich drei Fragen:
1. Stimmt es das man alle beweglichen Teile tauschen muss wenn die Schwungspule durchbrennt?
(Der Treiber war wie neu)
2. Verliert der Magnet (Neodym) seine Kraft wenn er zu heiß wird??
(Ich kenn das von der Arbeit, wenn man Neodym Magnete auf knappe 100Grad erhitzt (vielleicht auch schon weniger ) verlieren sie ihre Kraft.)
Wie warm kann so ein Magnet werden? Besteht diese Gefahr oder ist das Wurst?
3. Kann man nur die Schwingspule wechseln und die Zentrierspinne und die Membran weiter verwenden?
Grüße Andreas
Beitrag von Jens Droessler »
Hi!
1. Ja. Das geht nicht anders. Um an die Schwingspule zu kommen, musst du die Membran zwangsläufig kaputt machen. Da gibt es sehr wenige Ausnahmen, aber dein Chassis gehört nicht dazu.
2. Bei dem üblichen Neodym ist das so, allerdings wird für Lautsprecher seit vielen Jahren eine Legierung verwendet, wo das Problem aus dem üblichen Temperaturbereich herausgeschoben wurde.
3. Siehe 1.
Es klingt so, als hätte deine Endstufe Gleichstrom rausgegeben, und zwar viel. Der eine Kanal ist mit Sicherheit hin.
Beitrag von A-Man »
OK Dank dir.
Das mit dem Gleichstrom wegen Clipping glaub ich auch.
Hab zur Freude des Publikums den Limiter immer weiter herunter gesetzt.
Die DJs zuvor waren nicht so extrem und ich selbst war um die Uhrzeit auch schon etwas daneben.
Bis zu Letzt hat es sich aber richtig knackig und fett angehört!
So hab ich schmerzhaft gelernt wie weit man gehen kann.
Wird nicht mehr passieren...
Glaubst du das es mit mehr Verstärkerleistung (und eine extra Phase für die Bassendstufe) nicht geknallt hätte?
Hab diese Endstufe benutzt
https://de.sinbosenaudio.com/4000w-8000 ... 298p1.html
Nein, nicht wegen Clipping. Das ist bei der Endstufe im ordnungsgemäßen Zustand quasi ausgeschlossen. Ich gehe von einem Defekt aus. Endtrasistor durchgeschlagen, dauerhaft volle Railspannung auf dem Ausgang. Aber selbst wenn es Clipping gewesen wäre... davon geht so eine Schwingspule nicht schlagartig in Rauch auf. Checkmal die Endstufe, bevor du nochmal was dranhängst.
Für diesen Beitrag von Jens Droessler bedankte sich:
Beitrag von audio-pip »
Jens Droessler hat geschrieben: 24. Jun 2026 15:29 1. Ja. Das geht nicht anders. Um an die Schwingspule zu kommen, musst du die Membran zwangsläufig kaputt machen. Da gibt es sehr wenige Ausnahmen, aber dein Chassis gehört nicht dazu.
Moin, es soll tatsächlich möglich sein, nur die Spule zu wechseln. bei diesem Verfahren benutzt man 2K Verdünnung um alles zu zerlegen und anschließend wieder neu zu machen.
Problem daran ist ne einzelne Spule zu bekommen um nur die zu tauschen, da es niemand hier so macht, gibt es meines wissens nach nur komplette recon Kits.
Was im übrigen auch die bessere Löung ist.
Automat flog und nur ein Bass defekt, klingt stark danach, als wäre der Amp in Rauch aufgegangen und hat den Sub mitgenommen.
Also definitiv erst mal den Amp checken!
Wo hatteste denn die Limiter + HP gesetzt?
Beitrag von A-Man »
Hab während die Musik gespielt hat parallel die DBX Venu360 am Laptop gehabt und nach Gehör etwas an Limiter gespielt.
Iwie hat es am besten geklungen wenn er fast aus war :-)
Bin da halt selber schuld, und an der Endstufe ist auch ein Schalter der vor Clipping schützt.
Weiß nicht ob der an oder aus war.
Ging alles etwas drunter und drüber.
Sollte die Endstufe auch kaputt sein, kann man das hier in Deutschland günstig richten lassen?
Beitrag von Boxenguru »
Servus
ich würde mich an den Sinbosen Support wenden, wenn du den Amp zerlegst sieht man normal recht schnell was kaputt ist,
Die schicken normalerweise die Platine oder das Element um nen kleinen Taler als Ersatz, wenn der Amp noch Garantie hat dann habe ich schon gelesen das sie das Ersatzteil um die Versandkosten versenden.
Wenns im Amp ordentlich geknallt hat dann ist ne Reparatur eher selten erfolgreich oder geht allein mit der Arbeitszeit ordentlich ins Geld.
