habe mich mal in ein neues Projekt gestürzt
Ausgangsmaterial für mein Vorhaben sind zwei Stahlplatten mit den Maßen 100cm x 100cm mit einer Stärke von 8mm, Gewicht etwa 65kg.
die kanten werdden nicht gros abegerundet, evtl minimal. es ist umlaufend ein Kantenschutz geplant, der drauf kommt. Wenn ich gelant zum ende nächster Woche die beiden Platten fertig habe, gehen die ab zum pulverbeschichten.
eine befreundete Maschinenbauingenieurin wird dann am Ende mir die Kipplast berechnen, damit ich eine Orientierung habe, was mit dem Konstrukt verkraftbar ist.
Anwendung wird es für Hochzeiten und Firmenveranstaltungen finden, wo mir die Traverse mit Liften zu stumpf aussieht. Truss-Cover liegen auch schon passend im Lager. Geplant ist eine maximale Tower-Höhe von 3m mit abschließender Querpipe von 1m wo das Licht oder ne Kleinigkeit ne Box aufgehängt wird
Überlegung ist noch eventuell in der Mitte von der Platte ein Loch zur Kabeldurchführung zu machen.
