50mm Gummifüße
JoPeMUC
Themenstarter - Lautmacher
- Bedankung erhalten: 103 Mal
50mm Gummifüße
Guten Morgen,
meine tp 118/800 haben recht harte Füße und neigen dazu, bei höheren Pegeln auf Wanderschaft zu gehen. Also möchte ich sie durch weichere Gummifüße ersetzen. Sie haben einen Durchmesser von 50mm; die größten Gummifüße, die ich bisher gefunden habe, haben 38mm. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Danke!
Danke!
Big Määääc
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Re: 50mm Gummifüße
nimm Gummipuffer ausm KFZ Bereich.
sollte es auch in der Grösse geben,
und sind weicher als Gummifüsse.
färben aber oft auf Untergründen ab.
DjRENE2txc
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Re: 50mm Gummifüße
Nimm die 20 mm von Thomann mit den 38 mm Durchmesser die habe ich auch dann wandert nix mehr... und wenn vorhanden noch etwas Teppichboden unter die Gummifüße. Dann ist auf glatten Untergrund auch alles fest.
JoPeMUC
Re: 50mm Gummifüße
René,
das ist mein Plan B. Die Füße sitzen dann zwar nicht formschlüssig in den Stapelfräsungen, aber das wird nicht so schlimm sein.
luckyluke
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung vergeben: 35 Mal
Re: 50mm Gummifüße
Habe die Achat 118, da waren auch die Plastikfüße mit 50mm dran.
Ich hab sie auch gegen die normalen 38mm Gummifüße getauscht und das bisschen spiel stört kaum beim Stapeln.... mich hat mehr genervt, dass ich immer Antirutschmatten drunter legen musste und sich die harten Plastikfüße die ganze Zeit gelockert haben.
