Intro
Hallo Forum,
wie bereits auf Facebook angekündigt, habe ich diverse Hörner und Treiber in jeder Kombination vermessen.
Das ganze hat mich zweimal 8 Stunden gekostet und es wurden über 600 Messungen in einer beheizten Industriehalle durchgeführt.
Ziel soll sein, ein Gefühl für etwaige Projekte zu schaffen, welche Kombinationen Sinn machen.
Gemessen wurde jeweils Frequenzgang und Impedanz mit durchgehend gleichen Hörnern und Treibern.
Directivity von jedem Horn jeweils mit dem Faital HF146.
Für Klirrmessungen wurde nur das Messmikro, Focusrite Soundkarte und RAM Audio Endstufe benutzt. Es wurde jeweils mit dem XT1464 gemessen, da alle Treiber darauf sehr linear sind. D2, D3 und D4 sind jeweils in Prozent angegeben.
Die Hörner wurden "roh" ohne Schallwand oder Gehäuse gemessen (näheres siehe Punkt "Bilder").
Raumeinflüsse wurden mittels richtig gesetzten Gate für die jeweilige Laufzeit ausgefenstert.
Anregungspegel ist immer 2,83V, daher Fehlen bei den 16 Ohm Treibern jeweils 3dB auf den 1W/1m Standard.
Alle Messungen wurden nach besten Wissen und Gewissen gemacht, allerdings Poste ich diese unter Vorbehalt und garantiere nicht für deren Richtigkeit.
► Messequipment, -parameter
Equipment:
ARTA und LIMP Version 1.9.3
Beyerdynamic MM1 inkl. Kalibrierung
IMG Stage Line MPA-102
ARTA-Messbox
ESI U24 XL
the t.amp PM40C
Messlaptop mit Windows 10 Pro
DIY Drehteller
Danoplus Pegelkalibrator (Amazon)
Meterk Laserdistanzmesser (Genauigkeit 2mm)
Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen (für Klirrmessung)
RAM Audio S4000 (für Klirrmessung)
Parameter:
Pegel: Kalibriert, Genauigkeit (@ 1kHz) sollte im Bereich +-0,5dB liegen (mit Vorbehalt, laut Pegelkalibrator)
Frequenzgang: Kalibriert mit Kalibrierfile von Beyerdynamic
Messabstände: Kontrolliert mittels Laserdistanzmesser
Messkette: Kalibriert laut ARTA-Manual
Impedanz: Kabelimpedanz wurde kompensiert
Temperatur: ca. im Bereich von 15°C bis 20°C
Messdauer: zweimal ca. 8h
Freqenzmessungen: Messhöhe 2m, Mikrofonabstand 1m, Messpunkt Hornmitte (Augenmaß)
Directivitymessungen: 5° Schritte, Feinmessungen in 2° Schritten, Messhöhe 2m, Mikrofonabstand 2m, Messpunkt Hornmitte (Augenmaß)
Klirrmessungen: Messhöhe 2m, Mikrofonabstand 2m, Mikrofon und Soundkarteneingang per Pegelkalibrator kalibriert, Ausgangspegel per Hand für 110, 120 und 130dB(SPL) adjustiert.
2 Stück B&C ME90
2 Stück Eighteensound XR1464C
2 Stück Eighteensound XT1464
2 Stück P.Audio PH-305
2 Stück China Aliexpress Line Array Horn, lt. Hersteller 20x90°
3 Stück China J.Sound Horn, Kopie von namhaften Hersteller, lt. Hersteller 15x90°
Treiber:
2 Stück B&C DCX464 (16 Ohm)
1 Stück BMS 4594NDL (8 Ohm)
2 Stück Eighteensound NSD4015N (8 Ohm)
1 Stück Faital HF146 (16 Ohm)
Frequenzgang und Impedanz sortiert nach Treibern
► DCX464
Messung FR01: B&C ME90
Messung von DCX464 am B&C ME90 Horn.
Anm. DCX464 ist in der 16Ohm Ausführung
Anm. Die zweite Schwingspule wurde während der Messung kurzgeschlossen.
[Externes Bild laden...]
Messung FR02: Eighteensound XR1464C
Messung von DCX464 am Eighteensound XR1464C Horn.
Messung FR03: Eighteensound XT1464
Messung von DCX464 am Eighteensound XT1464 Horn.
Messung FR04: P.Audio PH-305
Messung von DCX464 am P.Audio PH-305 Horn.
Messung FR05: Aliexpress 20x90°
Messung von DCX464 am Aliexpress 20x90° Horn.
Messung FR06: J.Sound 15x90°
Messung von DCX464 am J.Sound 15x90° Horn.
Anm. DCX464 ist in 16Ohm Ausführung
 ► BMS4594
Messung FR07: B&C ME90
Messung von BMS4594 am B&C ME90 Horn.
Anm. BMS4594 ist in der 8Ohm Ausführung
Messung FR08: Eighteensound XR1464C
Messung von BMS4594 am Eighteensound XR1464C Horn.
Messung FR09: Eighteensound XT1464
Messung von BMS4594 am Eighteensound XT1464 Horn.
Messung FR10 P.Audio PH-305
Messung von BMS4594 am P.Audio PH-305 Horn.
Messung FR11: Aliexpress 20x90°
Messung von BMS4594 am Aliexpress 20x90° Horn.
Messung FR12: J.Sound 15x90°
Messung von BMS4594 am J.Sound 15x90° Horn.
Anm. BMS4594 ist in 8Ohm Ausführung
 ► NSD4015N
Messung FR13: B&C ME90
Messung von NSD4015N am B&C ME90 Horn.
Anm. NSD4015N ist in der 8Ohm Ausführung
Messung FR14: Eighteensound XR1464C
Messung von NSD4015N am Eighteensound XR1464C Horn.
Messung FR15: Eighteensound XT1464
Messung von NSD4015N am Eighteensound XT1464 Horn.
Messung FR16: P.Audio PH-305
Messung von NSD4015N am P.Audio PH-305 Horn.
Messung FR17: Aliexpress 20x90°
Messung von NSD4015N am Aliexpress 20x90° Horn.
Messung FR18: J.Sound 15x90°
Messung von NSD4015N am J.Sound 15x90° Horn.
Anm. NSD4015N ist in 8Ohm Ausführung
 ► HF146
Messung FR19: B&C ME90
Messung von HF146 am B&C ME90 Horn.
Anm. HF146 ist in der 16Ohm Ausführung
Messung FR20: Eighteensound XR1464C
Messung von HF146 am Eighteensound XR1464C Horn.
Messung FR21: Eighteensound XT1464
Messung von HF146 am Eighteensound XT1464 Horn.
Messung FR22: P.Audio PH-305
Messung von HF146 am P.Audio PH-305 Horn.
Messung FR23: Aliexpress 20x90°
Messung von HF146 am Aliexpress 20x90° Horn.
Messung FR24: J.Sound 15x90°
Messung von HF146 am J.Sound 15x90° Horn.
Anm. HF146 ist in 16Ohm Ausführung
 ► DCX464
Messung KL01: 110db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von DCX464 am Eighteensound XT1464 Horn bei 110db(SPL) auf 2m.
HF:
MF:
Messung KL02: 120db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von DCX464 am Eighteensound XT1464 Horn bei 120db(SPL) auf 2m.
HF:
MF:
Messung KL03: 130db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von DCX464 am Eighteensound XT1464 Horn bei 130db(SPL) auf 2m.
HF:
MF:
 ► BMS4594
Messung KL04: 110db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von BMS4594 am Eighteensound XT1464 Horn bei 110db(SPL) auf 2m.
HF:
MF:
Messung KL05: 120db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von BMS4594 am Eighteensound XT1464 Horn bei 120db(SPL) auf 2m.
HF:
MF:
Messung KL06: 130db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von BMS4594 am Eighteensound XT1464 Horn bei 130db(SPL) auf 2m.
HF:
MF:
 ► NSD4015N
Messung KL07: 110db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von NSD4015N am Eighteensound XT1464 Horn bei 110db(SPL) auf 2m.
Messung KL08: 120db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von NSD4015N am Eighteensound XT1464 Horn bei 120db(SPL) auf 2m.
Messung KL09: 130db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von NSD4015N am Eighteensound XT1464 Horn bei 130db(SPL) auf 2m.
 ► HF146
Messung KL10: 110db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von HF146 am Eighteensound XT1464 Horn bei 110db(SPL) auf 2m.
Messung KL11: 120db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von HF146 am Eighteensound XT1464 Horn bei 120db(SPL) auf 2m.
Messung KL12: 130db(SPL) @ 2m
Klirrmessung von HF146 am Eighteensound XT1464 Horn bei 130db(SPL) auf 2m.
 Verstecken ist aktiviert
Ich hoffe der eine oder andere kann mit den Messungen etwas anfangen, damit ich nicht umsonst etliche Stunden gearbeitet habe
Falls interesse an den China Hörnern besteht, bitte PN schreiben, dann leite ich den Shopping Link weiter.
Arta Rohmessungen versende ich auch bei ernsthaften Interesse. Auch hier bitte PN.
Stand 17.03.2020:
Messung der Coax Treiber wurde mit kurzgeschlossener Schwingspule nachgeholt.
BMS 4594NDL (8 Ohm) und Eighteensound XT1464 ergänzt.
Klirrmessung ergänzt.
Bilder aktualisiert.
In diesem Sinne schöne Woche.
Luca
