die ULB Br Bässe haben inkl. Abzügen um die 75 Liter, das Tuning Beträgt ~ 44Hz.
Wenn du das einfach simulierst, kommst du auf ~48Hz, allerdings musst du den Korrekturfaktor mit einrechnen, da der Port auf dem Boden ist.
Dass die ULB Subs 75 Liter netto haben und keine 100 Liter liegt einfach daran, dass sie so klein wie möglich werden sollten, stellen wir ne Trennung bei 120Hz ein, mit sagen wir 18dB/okt But.
bekommen wir ne f3 von knapp 43Hz, f6 von 37Hz.
Nur um ein paar kleine Hz tiefer zu kommen, mache ich die Kiste net 25 Liter größer
Dafür kann die 100L Version im Maximalpegel unterhalb 50Hz ganze 2dB lauter, dafür ist bei der kleineren Version die Auslenkung unterhalb 40Hz immer niedriger, was sich natürlich, vor allem mit LowCut als praxistauglicher erweist.
Zudem ist absolut linear nach C4 abstimmen net unbedingt optimal im PA Bereich, da der Pegel untenrum sowieso mit Erhitzung der VC ansteigt und man sonst nen "Blubb" bekommt, also erweist sich nen leichter Abfall als ganz praktisch, wenn man die Box auf etwas Pegel auslegt.
zudem bekommt man untenrum ne etwas flachere Flanke was eigentlich ganz gut klingt
Von den Rechnungen, wie du die oben schreibst, gibt's ne ganze Menge verschiedener, kommt eben darauf an wie man abstimmen möchte, deine geht so Richtung QB3/Butterworth.
natürlich hätte man die ULB Subs auch auf 50Hz tunen können um maximalen Pegel zu erhalten, f3 47Hz reicht eigentlich aus für so nen System, allerdings klingt das schon fast zu trocken,
ne flache Flanke macht sich da meiner Meinung klanglich besser. (Wobei das im wichtigen Bereich um die 60Hz rum halt 3dB Zugewinn gibt, dafür muss der Lowcut dann aber ca. 5Hz höher gesetzt werden!)
