JL-sub15
Beitrag von hardl_mc »
Hallo Gemeinde,
wollte mal fragen ob es problematisch ist wenn man in Eckportgehäuse unterschiedliche Chassis packt und gemeinsam spieln lässt.
Kappalite 3015LF und Kappa Pro 15LF
Beitrag von Hoaqxin »
Ja, generell ist es problematisch, wenn du 2 verschiedene Lautsprecher denselben Frequenzbereich abdecken lässt. Wie dramatisch es ist hängt allerdings immer von der jeweiligen Situation ab. Gibt durchaus dramatischeres als 2 Bassreflexe zu mischen, eventuell mag dir das auch nur messtechnisch auffallen. Optimal ist trotzdem etwas anderes.
Habe die Messung beider Kisten gerade mal in die Simulation geworfen.
Laut Simu funktioniert das einwandfrei, wie das dann aber in der Praxis ausschaut, das muss man dann messen und vor allem hören.
Wenn du sie parallel klemmst, musst du allerdings aufpassen, auf Grund der geringeren Impedanz,
bekommt der Kappalite mehr Leistung ab als der Pro.
Vielen Dank für die Mühe!
