Tricks und Kniffe beim Lautsprecherbau
JoPeMUC
Themenstarter - Lautmacher
- Bedankung erhalten: 103 Mal
Wenn man einige Lautsprecher gebaut hat, hat man sicher ein paar Tricks und Kniffe erknobelt, die einem das Leben leichter machen. Daher dachte ich, sowas hier einfach mal zu sammeln. Das sind oftmals Kleinigkeiten, für die man keinen eigenen Thread aufmacht, die aber für manch einen hilfreich sein könnten.
Ich fange dann mal an:
1. Ausschnitte mit dem Fräszirkel
Je nach Plattendicke in mehreren Durchgängen fräsen. Spätestens für den letzten eine "Opferplatte" unterlegen, in die man leicht hineinfräst. Am Ende einen Steg übrig lassen, damit die ausgefräste Scheibe nicht wandern geht und der Fräser in das Werkstück läuft. (das habe ich hier mal aufgeschnappt und finde es extrem hilfreich)
2. Einschlagmuttern
Die drücke/klopfe ich nur leicht rein und presse dann mit einem Schraubstock. Das geht sehr leicht und die Muttern sitzen absoult gerade im Loch. Zwischen Werkstück und Backe lege ich noch ein Brettchen, damit sie sich nicht in die Oberfläche drückt. Je nach Größe der Einschlagmutter und der Backe braucht die andere Seite kein Schutzbrettchen.
3. Chassis-Befestigungslöcher
Hier muss man viele Löcher ziemlich präzise in die Schallwand bohren. Ich habe da am Anfang immer mit dem Zirkel den Lochkreis aufgezeichnet und dann die Positionen für die Löcher markiert. Neuerdings benutze ich eine Halterung für die Schallwand:
Die Halterung ist so hoch, dass ich das Chassi auf die Schallwand auflegen kann. Dann richte ich das Chassi aus (wenn man es ganz genau machen möchte, hilft hier wieder ein vorher gezogener Kreis) und bohre direkt durch die Bohrungen des Chassis. Nach dem ersten und zweiten Loch stecke ich jeweils schonmal eine Schraube durch, dann kann sich für die folgenden Löcher nichts mehr verschieben.
Was sind Eure Tricks und Helferlein?
2. Einschlagmuttern
- Für diesen Beitrag von JoPeMUC bedankten sich 3 Nutzer:
- Bedankung vergeben: 92 Mal
Re: Tricks und Kniffe beim Lautsprecherbau
Um beim Verleimen ein Verrutschen zu verhindern, schlage ich dünne Drahtstifte ein, die ich knapp oberhalb der Holzwerkstoffoberfläche schräg abknipse. Man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht an Stellen macht, wo später gefräst werden soll.
JSON
Bei sowas benutze ich einfachheitshalber immer kleinere Dübel. Ist wenig Aufwand mit einer Dübelhilfe und macht auch keine Probleme beim Fräsen.Azrael hat geschrieben: ↑20. Sep 2020 17:29 Um beim Verleimen ein Verrutschen zu verhindern, schlage ich dünne Drahtstifte ein, die ich knapp oberhalb der Holzwerkstoffoberfläche schräg abknipse. Man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht an Stellen macht, wo später gefräst werden soll.
- Bedankung vergeben: 336 Mal
Bafflecut:
Opferplatte drunter legen und den Cut mit einer kleinen Spax festschrauben, damit die Geschichte nicht wegrutschen kann.
Ist die Platte zu dick, einfach von beiden Seiten fräsen.
Was ich gerne mache:
Ich Lege die Schallwand nur auf 2 kleine Klötzchen statt Opferplatte, damit unten frei ist.
Dann fräse ich in 2-3 Durchgängen, vor dem letzten Durchgang stelle ich manuell so weit runter, dass nur noch ein Hauch von Holz über bleibt,
dünner als ein Papier.
Dann kann ich die OF samt dem Cut einfach rausziehen, ein mal mit Schleifpapier drum, fertig und sauber.
Geht aber nur mit einem Zirkel wie meinem ganz gut, da dieser komplett über dem Ausschnitt liegt und die OF den Cut somit nicht runter-drücken kann.
Wände:
Im Regelfall verschraube ich ja, hier nehme ich 2,5x30er (max 3er) Spanplattenschrauben, am besten die mit geriffeltem Kopf (unten).
Diese versenken sich selbst (die Geriffelten eben etwas sauberer) und man muss auch in 9mm Material nicht vorbohren oder gar senken. Somit geht die Geschichte ruckzuck.
Damit der Kram schön gerade liegt, schraube ich Platten nicht von oben an, sondern eine liegt an der Tischkante, bzw. dessen Rand,
dann die zu befestigende Wand hochkant, dass ich seitlich rein schraube.
"Oben" (z.b. Rechts) habe ich einen kleinen Anschlag, damit beide Wände auf identischer Höhe sind, bzw. gleich abschließen.
Bei MuFu sollte den Trick mit Klebeband jeder kennen:
Die Teile nebeneinander legen, mit Gehrungen nach unten. 3-4 Streifen Klebeband von links nach rechts,
das Ganze umdrehen, Leim in die Gehrungen und dann einfach zuklappen.
Hier schiebe ich alle Wände ebenfalls oben gegen einen Anschlag, damit diese auf identischer Höhe sind, bzw. alle gleichmäßig abschließen.
Nach dem zusammenklappen, stecke ich direkt die Schallwand rein, Schraube diese links/rechts an und dann kommen 2-3 Spanngurte drumherum.
Sinn macht es teilweise hier schon den Deckel (oder gar Deckel+Boden) anzuhalten, um zu sehen ob's 100% passt,
teilweise kann man diesen sogar auch schon befestigen.
Tipp: Deckel/Boden viereckig lassen, dann die "gespanngurteten" Wände drauf stellen, anzeichnen und grob aussägen.
Dann diese direkt schon anleimen und verschrauben, der restliche Überstand wird per Bündigfräser entfernt.
Gehrungen:
Lieber 0,5 bis 1° steiler machen, damit hat man nicht nur etwas Spiel, sondern geht auch sicher, dass man außen keine Fugen hat, sondern einen sauberen Abschluss,
Wenn's in der Box net 100% sauber zusammenpresst, ist das net super tragisch, Leim rein und sieht keiner
Nachdem alles zusammengeklappt wurde, Deckel & Boden drauf, ziehe ich im Inneren über alle Stoßkanten noch mal ne Leimfuge drüber und ziehe diese 1x mit dem Finger ab, lasse dabei aber den Leim eher großzügig über. Sprich: Bloß net sauber, bündig abziehen, Leimüberschuss sieht eh keiner innen.
Wände:
Gehrungen:
ahaz_alex
- Beruf: Meister für Veranstaltungstechnik
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Ich mache die Seitenwände ein paar mm länger und Fräse entsprechend den Boden und Deckel "ein paar mm"/2 tief ein. Dadurch hat man eine schöne Führung für die Seiten. Geht aber nur bei CNC Teilen komfortabel.
Für Dinge wie Griffe oder Sm707-Flansche habe ich Schablonen für den Bündigfräser, bzw in größer für Kopierhülsen. Geht von Hand schneller, als die Platten auf die CNC zu spannen
Bassstler
- Bedankung vergeben: 87 Mal
Bekannte Methode ist auch einfach Spaxschrauben reindrehen und nach dem Aushärten wieder rausholen, die Löcher kann man zuspachteln oder mit Dübeln verschließen und dann plan Schleifen. Der größte Vorteil hierbei ist der sehr exakte Anpressdruck meiner Meinung nach.
Hobbypabastler
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Könnte mann die Schauben danach nicht drinnen lassen? Wenn man sie vorher 2 mm versenkt und dann zu spachtelt. Dann hätte mann einen noch besseren Halt und so nen Pack Schrauben kostet auch nicht die Welt.
Oder hat das einen bedeutenden Nachteil die drinnen zu lassen?
Euch allen einen schönen Tag
razer1993
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Solange man nicht wieder auftrennen will mit einem Multitool oder mit der Oberfräse beim Abrunden reinfährtHobbypabastler hat geschrieben: ↑23. Sep 2020 16:01 Oder hat das einen bedeutenden Nachteil die drinnen zu lassen?
hobbybastler
Wenn man die Schrauben wieder rausholt muss man nicht "senken" und spart sich neben dem Vorbohren diesen Arbeitsschrittrazer1993 hat geschrieben: ↑23. Sep 2020 18:37Solange man nicht wieder auftrennen will mit einem Multitool oder mit der Oberfräse beim Abrunden reinfährtHobbypabastler hat geschrieben: ↑23. Sep 2020 16:01 Oder hat das einen bedeutenden Nachteil die drinnen zu lassen?![]()
Es ist bei auf Stoß verleimtem Multiplex gerne ein Problem, dass sich im Laufe der Zeit einfach die oberste Schicht vom Sperrholz ablöst.hobbybastler hat geschrieben: ↑23. Sep 2020 21:15Wenn man die Schrauben wieder rausholt muss man nicht "senken" und spart sich neben dem Vorbohren diesen Arbeitsschritt
Eine irgendwie geartete Verbindung in tiefere Schichten des Multiplex, die bei Verwindung etwas Gegendruck auf die geleimte Verbindung ausübt, als auch für eine etwas größere Verwindungssteifigkeit der kürzeren geleimten Kante sorgt, ist dementsprechend nie ganz dumm.
Zumal es nicht so spassig ist entweder die Löcher vor dem Fräsen zu spachteln, da die Spachtelmasse das nicht zu gern mag, die Alternative dazu, nämlich die Löcher erst nach dem Fräsen zu spachteln, ist allerdings durch die Rundung eben auch kein Spass, weder zu spachteln noch zu schleifen.
Lässt man die Schrauben drin, müssen diese sehr tief in‘s Holz, damit diese auch bei größeren Radien nicht in den Fräser kommen (der mag das nicht zu gern), zudem machen an der Oberfläche freiliegende Schraubenköpfe die Oberflächennbearbeitung mühselig bis aussichtslos.
Die Schrauben herauszumachen, das Loch aufzubohren und mit einem Holzdübel zu verschließen ist zwar anfänglich mehr Arbeit, löst allerdings auch viele Probleme.
Ich mache das ja schon seit jeher, Schraube rein, Spachtelmasse drauf, schleifen, Fräsen.
Hat den Vorteil, dass man keine Zwinge braucht, nix mehr rausdrehen, aufbohren und einleimen. Spachtel druff und am Ende mit abschleifen, fertig.
Die ganze Kiste in einem Rutsch.
Schießen geht ebenfalls, aber hier sollte man die Schussnägel mit Widerhaken verwenden.
Klar, man hat etwas weniger Druck, arbeitet man sauber und nutzt Ponal (benötigt kaum Anpressdruck) sehe ich da aber kein Problem,
Vorteil ist, dass man sich Spachteln fast sparen kann.
Hier hat sich wie gesagt herausgestellt, dass 2,5er oder maximal 3er Spanplattenschrauben optimal sind,
diese versenken sich von selbst. Ich drehe diese zwischen 2-4mm tief in's Material.
Will ich richtig große Radien außen machen, schraube ich etwas weiter innen statt mittig, was aber eher bei 15mm und dicker sinnvoll funktioniert,
ansonsten eben Dübel nutzen.
Mit der Spachtelmasse+Fräsen, oder anderen Problemen wie rausfallen oder aufgehen, habe ich null Probleme seit ich die Akemi nutze.
MPX Schichten haben sich bei mir ebenfalls noch nie gelöst, aber wir haben hier in der Region auch nur recht hochwertiges MPX.
Und joa, "Billiges" hatte ich hier auch schon von wem mitgebracht, das ist sogar schon mal beim Sägen auseinander gefallen, ohne Witz
criwo
- Bedankung erhalten: 7 Mal
Als Alternative für den selben Zweck wie Holzdübel gibt es auch noch Lamellos oder Dominos. Da verrutscht dann auch nix, es wird sehr stabil, muss aber noch gezwingt werden.
JoPeMUC
Ich schraube auch. Allerdings schraube ich zuerst ohne Leim, damit die Bretter nicht "schwimmen" und die Schrauben nachher mit Leim wieder in ihr Loch finden. So habe ich auch mehr Zeit, die Teile auszurichten, ohne dass der Leim anbindet. Die Schrauben versenke ich so tief, dass ich nachher auch über die zugespachtelten Löcher hinweg abrunden kann.
Zum Theme Vertiefungen fräsen:
Ich nutze eine POF 1400 von Bosch. Bisher habe ich den Tiefenanschlag eingestellt, den Spannhebel für die Frästiefenarretierung gelöst, die Fräse bis zum Anschlag runtergedrückt und dann den Hebel losgelassen. Dabei ist die Fräse aber immer wieder ein kleines Stückchen hochgerutscht. In der Folge war die Vertiefung ungleichmäßig tief. Jetzt drücke ich die Fräse nicht mehr runter, sondern stelle sie rein über den Drehknopf für die Feineinstellung zu, bis der Tiefenanschlag aufliegt. Jetzt ist auch der Boden der Vertiefung schön gleichmäßig. Wahrscheinlich funktioniert das auch bei anderen Oberfräsen.
Bassstler
Kann man machen, bringt aber keinen besseren Halt, weil der Kleber eh alles bombenfest zusammenhält. Außerdem stören die beim Rundfräsen der Kanten. Und für den nächsten Bau kann man sie einfach wiederverwenden.Hobbypabastler hat geschrieben: ↑23. Sep 2020 16:01 Könnte mann die Schauben danach nicht drinnen lassen? Wenn man sie vorher 2 mm versenkt und dann zu spachtelt. Dann hätte mann einen noch besseren Halt und so nen Pack Schrauben kostet auch nicht die Welt.
Bassstler
Gehen die Nägel wirklich tief genug, dass man nichts weiter machen muss als Warnex draufschießen? Hab mir vor ner Weile so ne Nagelpistole zugelegt und auch dran gedacht, die beim nächsten LS Bau mal dafür zu nehmen (Für Griffkästen verwendet, ging richtig gut). Geht einfach so schön schnell: kein Loch vorbohren, einfach durchschießen. Muss man halt korrekt arbeiten, da keine/kaum Korrekturmöglichkeit. Aber es geht razzfazz
Was den Halt angeht:
Klar geht eine geleimte Stelle nicht wieder auf, aber dafür kann sich eine Schicht MPX lösen.
Wir alle sollten schon mal rein geleimte, oder (einfach) geschossene Kiste gesehen haben, welche über Jahre auf gehen an den Stoßkanten,
das passiert bei Geschraubtem nicht. Zudem habe ich persönlich ein besseres Gefühl wenn's geschraubt ist, oder zumindest geschossen per "Widerhaken-"Nägel,
oder gescheiten Dübeln/Lamellos.
Gerade wenn man schießt, benötigt es je nach Stelle und wie genau man gearbeitet hat, evtl. doch noch mal ne Zwinge.
Wichtig finde ich hier, da man wesentlich weniger Anpressduck als beim Schrauben hat, dass man was Richtung Ponal verwendet,
sprich Leim, welcher "keinen" (sehr wenig) Anpressdruck benötigt.
Nägel:
Schussnägel/Klammern kann man justieren, entweder werden diese bündig, oder man versenkt sie.
Werden sie ziemlich bündig, kann man direkt Warnex drüber pfeffern (man schleift ja sowieso nochma kurz drüber), ein besseres Gefühl habe ich aber, wenn's noch gespachtelt wird.
Der Großteil der bekannten Hersteller leimt und schießt seine Kisten.
PS: Vorgebohrt habe ich persönlich schon ewig nicht mehr.
Mache ich eher bei 6-9mm Material, manchmal bei MDF, oder wenn ich net 100% sicher bin
Nägel:
Andy78
- Bedankung vergeben: 544 Mal
- Bedankung erhalten: 153 Mal
also ich schraube Gehäuse auch und lasse in aller Regel die Schrauben drin.
Schußnägel:
Genauso manchmal für das Einsetzen von Portbrettchen, ebenenversetzten Anschlußfeldern o.ä.
Für Gehäuse allenfalls mal zum fix fixieren; dann kommen aber immer noch Schrauben dazu.
Übrigens Vorsicht - ab und an verbiegen sich mal Nägel bei Ein/Durchtritt durchs Holz, wenn unterschiedliche Festigkeiten auftreten. Das kann übel fies für die Finger werden, wenn man grad an der Stelle packt, wo so ein Nagel dann um die Kurve geht, also bitte immer paar cm Abstand - damit kennen wir uns ja seit diesem Frühjahr bestens aus...
LG Andy
Schußnägel:
Jop, mach ich auch gerne, weil easy, schnell und einfach...
LG Andy
MAD
- Bedankung vergeben: 44 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Wie Kanten abrunden bei Brettern auf Gehrung?
Wie rundet ihr die Kanten ab bei Brettern, die auf Gehrung (also Winkel >90 Grad) aufeinanderstoßen, z.B. bei MuFu Boxen? Abrundfräser geht ja nicht
ahaz_alex
Exzenter und Augenmaß 😉
Bei ganz flachen Winkeln auch Mal nur von Hand.
Andy78
+1
auch so.
Im Zweifel relativ feines Papier und ne kleine Drehzahl, und dann immer wieder an der Kante langfahren, jeweils die Spur leicht in der geplanten Rundung versetzt. Kann man tatsächlich toll rund bekommen.
auch so.
Inspector
- Bedankung erhalten: 13 Mal
je nach Winkel kann man mit dem Radienfräser ja schon etwas Material wegnehmen. Den Rest dann mit einem Exzenterschleifer; geht aber auch LowBudget mit einem Stück Dachlatte, das man mit z.B. 40er Schmirgelleinen beschlägt
Hallo und Danke an alle, die hier etwa beigetragen haben. Einige Tipps und Tricks kann ich sehr gut gebrauchen. Man lernt ja nie aus
blaken3y
- Beruf: Elektroniker
Der Lautsprecherbau als Hobby ist ein Thema für mich für die Zukunft, 2x JL112 habe ich bereits vor Jahren mal dank der Empfehlung hier gebaut, allerdings möchte ich erst meine CNC fertigstellen welche wiederum auch noch ein wenig warten muss. Es geht nun mal nicht immer alles auf einmal
Möchte euch aber ein Werkzeug nicht vorenthalten welches ich für diverse andere kleinen Projekte bereits genutzt habe und es nicht mehr missen möchte um Kreise schnell und Wiederholgenau zu schneiden und ich denke Kreise schneiden ist ein Thema im Lautsprecherbau
. Es geht um den " Kreisschneider". Hab mal einen YouTube Video rausgesucht wo er gut erklärt und gezeigt wird. Dank diesem Kanal kenne ich auch dieses Werkzeug
YouTube vorführung
Ich Persönlich habe den Kreisschneider "STAR-M Kreisschneider Nr. 36 HSS" von Feinewerkzeuge.de mit Verlängerung und Ersatzklingen bestellt und bin wie gesagt sehr zufrieden (die von Amazon sollen nichts taugen hab ich mir sagen lassen). OSB, MultiPlex oder wie im Video MDF sind halt kein Problem und habe es selber schon dafür benutzt. Eine Standbohrmaschine ist von Vorteil und erleichtert die Handhabung sehr, jedoch hab ich die ersten Schnitte mit einem Akkuschrauber gemacht und es ging auch.
Einziges Manko an diesem Kreisschneider ist die genaue Maße rauszukriegen da auf dem Steg nur eine "grobe" Skalierung drauf ist also bedarf es ggf. ein paar Testschnitte wenn man etwas perfekt passgenau haben möchte.
luckyluke
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung vergeben: 35 Mal
Hab sowas bisher nur für Gipskarton benutzt, hätte nicht gedacht dass das Teil für Holz stabil genug ist.
Zum Video....
ganz schön mutig das Brett nicht fest zu spannen... grad bei so nem ding ist doch die Gefahr, dass man verkantet recht hoch
Zum Video....
ganz schön mutig das Brett nicht fest zu spannen... grad bei so nem ding ist doch die Gefahr, dass man verkantet recht hoch-
ElenaM
Hallo zusammen!
Der Beitrag ist zwar schon ein wenig älter, aber hier noch ein paar Tipps von mir! Es geht um die Chassis mit dicken Blechkörben die in den Mittel- oder Hochtonbereich reinspielen. Hierbei kann die Innenseite der Blechstrebe hinter der Membran mit dem für den jeweiligen Frequenzbereich wirksamen Dämmmaterial beklebt werden. Man muss nur aufpassen, dass es sich nicht einfach lösen kann. Der Mitteltonbereich wird dadurch um einiges sauberer.
Liebe Grüße !
Liebe Grüße !
Mitglieder in diesem Forum: lonelybabe69, Marv und 1 Gast
