@ Floh :
Der BMS 4550 war als unterste Budget Variante vorgeschlagen bei sehr gutem Klang und schnell gemacht das. Natürlich ist ein Neumoderner 1,4" Treiber wie Faital HF146 oder größer V.C. z.B. die bessere Wahl WENN denn halt sehr hohe Lautstärken gefordert sind. Im OHM! TRS-212 Touring Topteil hat der BMS auch den alten 3" B&C Blechdeckel ersetzt ohne das es da mehr Ausfälle oder sonstige Einschränkungen was max. Lautstärke und schon gar nicht Klang angeht gab.
@ jones34 : Erkläre doch mal bitte wie ein Treiber der nur 3mm höher baut KEINEN grösseren Öffnungswinkel haben soll wenn der Exit anstatt 1" dann 1,5" ist ? Zudem hat der Treiber gar keinen Phase Plug sondern nur einen festen 90 Grad Kegel als Umlenkelement bei allen 0/4/5 gleich.
>> Klick !
Nu ist der Fredstarter hier auch erst wieder 'am Zug' ...
