ohne jetzt deinen Beitrag direkt zu beantworten, hier mal kurz und knapp meine Herangehensweise:
1.
Aktive Lautsprecher bekommen ein spezielles
Raincover von Nanotec!
Mit den Teilen arbeite ich seit etwa 4 Jahren und bin nach wie vor super zufrieden! Hier hast du den Vorteil das der akustische Bereich ähnlich einem Frontschaum arbeitet und den Schall beinahe verlustfrei durch lässt. Der Regen hingegen bleibt auf der Außenhaut und wird kontrolliert abgeleitet. Für sensible passive Topteile funktioniert das natürlich auch!
2.
Passive Lautsprecher werden von Anfang an für den Regenbetrieb ausgelegt:
- beim Bau der LS (gerade beim Bass) darauf achten, dass nur da Wasser hinein laufen kann wo es hinein darf!
- alle Tops haben bei mir Frontschaum (10mm) und werden angeschrägt montiert, das Regenwasser kann so über den Schaum kontrolliert abfließen
- die Treiber sind spritzwasserunempfindlich (wie die meisten von B&C, 18s, etc.)
- Paletten unter die Bässe, so das nichts hinein fließen kann
3. Das gesamte
Amping befindet sich in einem regengeschützten "Raum". Das kann ein 750er Planenanhänger sein, ein Kofferanhänger, das FOH Zelt oder ein Pavillon mit Seitenteilen (und wieder 2-3 Paletten unter die Amps --> niemals auf die Wiese oder grundsätzlich den Boden stellen!).
Ein Grow-Zelt ist auch eine coole Lösung, da das aktiv ventiliert werden kann. So ist es möglich die Luftzufuhr in einer staubigen Umgebung zu filtern!
4. Die
DJ Technik wird entweder vom DJ mitgebracht (=Eigenverantwortung) oder muss mindestens in einem Zelt entsprechend geschützt aufgebaut werden. NOch besser sind dann natürlich wieder Anhänger mit ausklappbaren Seitendach oder eben eine klassische Trailerbühne^^
5.
Lichttechnik:
- Beleuchtung (indirekt, Ambient, etc.) generell in IP65 mit entsprechender Verkabelung. Das kostet erstmal natürlich Geld, macht dir das Leben aber deutlich leichter!
- Beleuchtung für den Innenberiech (sprich alles was nicht mindestens Spritzwassergeschützt ist) wird im Idealfall einfach in die Bühne gehangen
- Wenn keine Bühne vorhanden, gibt es natürlich wieder Alternativen:
--> Raincover von Staiville (transparente dicke Folien in einer entsprechenden Form), da kann man mal einen LED Scheinwerfer oder andere Dinge drunter verstecken. Die Lichtdurchlässigkeit ist absolut super! (
Klick!)
--> Airdome`s für Movingheads wenn stehend montiert (
Klick!)
--> umgebaute Pflanzenkübel mit Coupler wenn MHs hängend montiert oder hängende transparente Cover (professionell=
Klick!; günstig=
Klick!)
Befestigt man jetzt aber nur ein zwei LED Pars oder (leichte) LED-Effekte an den Boxenstativen, weil sich eine Traverse oder eine T-Bar auf einem Extrastativ bei der Veranstaltungsgröße nicht lohnt oder es die Gegebenheiten nicht hergeben, würde das mit den Plastikkisten aber schon nicht mehr funktionieren... vielleicht gibt es da ja eine spezielle Lösung dafür oder es hat hier jemand eine Idee wie man das machen könnte ohne das es allzu unprofessionell wirkt^^
Beachte bitte auch, dass wenn du Plastekisten, Folien, Tüten, etc. um deine Geräte baust, sich unweigerlich die Windangriffsfläche stark vergrößert und aerodynamische Eigengeschaft hingegen sehr minimiert. Gerade für den Fall das du Stative für die Lichttechnik verwenden solltest, kippen diese dann sehr schnell um. Also auch bei "Wald&Wiesen" Partys bitte etwas an die Statik denken und ggf. ballastieren und/oder verzurren.
Du kannst uns auch gerne mal ein paar Bilder zeigen, wo man sieht oder erahnen kann was du genau vor hast.
