Endstufe für RCF18X400
Johannnn
- Beruf: KFZ-Mechaniker
Hallo
bin ganz neu hier
Ich bin auf der Suche nach einer passenden Stufe für meine wbins
Die Bestückung der SA ist ein RCF 18X400, der 1kw rms leistung hat
Im Momment sind 4 wbins werden aber mehr.. Warscheinlich 6 oder 8.
Ich wär auch bereit je eine Endstufe auf 4 ohm brücke laufen zu lasssen
Das Gewicht der Stufe ist egal.
Mein Budget wär für die Endstufe/n wär 1000Euros
wenn es nicht reicht wäre ich bereit ein bisschen drüber zugehen.
Gebraucht oder neu ist mir egal
danke
Johann
bin ganz neu hier
danke
Johann
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Re: Endstufe für RCF18X400
Wenn das Gewicht wirklich "egal" ist, dann werfe ich mal die Pronomic XA1400 ins Rennen. Die liegt deutlich innerhalb des Budgets.
Die kann auch 2 Ohm im Dauerbetrieb. Ich würde zwecks Ausfallsicherheit jedoch eher zu zwei Endstufen raten.
Begründung: Wenn 8 Subs an einer Endstufe hängen, dann sind 8 Subs AUS, wenn die Endstufe ausfällt. Hierbei ist es auch völlig egal um welche Endstufe es sich da handelt. Die kann 100000 Euro kosten. WENN die ausfällt, dann ist es still.
Unter den Leichtgewichten sind die FP Clone sehr beliebt und "erprobt". FP10000Q würde sogar dafür reichen. Wenn man noch mehr Reserven haben möchte, dann kann man auch über die FP14000 nachdenken. Beide Stufen liegen ebenfalls voll im Budget.
Im Bereich der "amtlichen" Hersteller findet man in dem Preissegment auf dem Gebrauchtmarkt auch einige. Crown, LAB, QSC... um nur einige zu nennen.
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
Johannnn
servus
ja wie viel leistung kann den diese pronomic xa1400, langt sie aus ?
weil der rcf hat ja schlieslich 1kw rms..
wie schauts mit haltbarkeit aus bei der pronomic ?
sind solche china endstufen zuverlässig?
die fp10000 Ist halt einen Schaltnetzteilendstufe
funktionieren alte schaltnetzteilendstufen ordentlich an bässen?
danke johann
danke johann
Wie viel Leistung die Endstufe liefert zeigen 20 Sekunden Google-Suche.
Die interessantere Frage wäre eher wie belastbar der RCF thermisch und mechanisch in einem W-Bin ist.
Spoiler, 1000W werden es vermutlich nicht sein.
Ist nicht dafür bekannt reihenweise zu sterben.
Definiere zuverlässig. Reihenweise hopps gehen selbst die billigsten China Endstufen nicht. Auch Produkte aus westeuropäischer Fertigung gehen kaputt. Manche ähnlich häufig wie kostenoptimierte Erzeugnisse aus Fernost und manche seltener.
Wenn man an die Sache mit Sinn, Verstand und in Kenntnis der technischen Realität angeht schon.
Hobbypabastler
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Ich würd auf jeden fall auf zwei fp10 gehen da du sehr flexibel bist. Zur Not laufen auch mal alle 8 an einer (wir brauchen jetzt nicht diskutieren das das garnet geil ist) Fp die auf jedem Kanal auf 1000 Watt an 4 Ohm begrenzt ist (also 500 Watt pro W-bin). Bei allem drüber wird die Leistung sehr schnell einbrechen.
Wenn dir das mit den Fp's net so passt könnte man auch auf die alt bewährten Prolines zurückgreifen. Ist halt ein Eisenschwein, ich möcht aber zwei von denen net rumtragen.
(Mit der Abkürzung FP oder FP 10 sind selbstverständlich die Fp 10.000 Clons gemeint (tulun etc.)
Euch allen einen schönen Tag
weitec
Wenn das Gewicht egal ist kann ich die Proline 3000 auch empfehlen.
Ich hatte selber 2 dieser Endstufen an denen 4xBeyma 18g550 und an der anderen 4x RCF 18n401 hingen...
Das klappte Prima! Aber die über 40kg die eine Endstufen mit Case auf die Waage gebracht hat waren einfach zu unhandlich.
Jetzt erledigt den Job eine MC² E45 die wiegt nur 15kg mit Case. (Ausfallsicherheit ist dann leider wieder ein anderes Thema)
- 46 Antworten
- 20531 Zugriffe
- 6045 Zugriffe
Letzter Beitrag von ronnyk
- 3796 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
