Bässe für JBL P722p
Beitrag von Pharisäer6 »
ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen:
aktueller Stand: Tops: JBL P722p (Originalbestückt) Bass: 4xMTH30 mit 280-8/W
Hauptanwendungsbereiche je Jahr: 1-2 x Open-Air(max 150pax), 2-3x in einer Halle (Betonboden, ca. 100m² und 4-5m Höhe)
Musikrichtungen: Techno, House, Elektro, Charts
Ziel: Mehr Tiefgang und auch etwas mehr Pegel im Bassbreich
Sonstiges: Also mit den Topteilen bin ich in allen Belangen mehr als zufrieden. Diese sollen bleiben. Aufgrund der Privaten Benutzung, müssten die Subs nicht umbedingt kompakt und leicht sein. Laut Datenblatt sind die JBL Tops im P66 System ab 120Hz angekoppelt. Selbstbau kommt eher nicht in Frage, ist aber nicht auszuschließen. In erster Linie Gebrauchtmarkt. Neukauf kommt eher nicht in Frage. Budget für Bässe bis max. 2000€. Nur Passiv.
Vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge, was dafür gut in Frage kommen würde und gut zu den Tops passt.
Danke! :toptop: :toptop:
Beitrag von Klangart »
mit ordentlichen 15" Bassreflex Direktstrahler Bässen in entsprechender Anzahl mit Chassis mit nicht zu schwerer Membrane / MMS die auf 35-40Hz Tunen kannst die ollen Töcker THs mit T-Böller Pappen gleich mit ausmustern ... :!:
;) Klangart
Beitrag von Jens Droessler »
Zuersteinmal wäre die Frage, ob denn die Phase zwischen Bässen und Tops im Übergangsberwich angepasst wurde. Ohne das verblöst man so einiges an Energie.
Dann gibts auf Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de jemanden, der vier EAW-Bassreflex-18er verkauft für je 330 Euro. Vielleicht wäre das ja was.
Beitrag von Paule »
Hallo Ihr ,
bin neu hier und in eurem Forum über die JBL P722p gelesen.
Ich bin auf der Suche nach der originalen Bestückung Chassis) finde nichts im Netz.
Vielen Dank im voraus .
Beitrag von phattomatic »
JBL 2020HPL ist der 12er (einer der lautesten 12er Mid-Bass Chassis überhaupt) und der 1.5" ist der 2447H Treiber mit Horn.
Die P722P gehört zum P66(B) System von JBL. Das sind 2 Stück (P66) oder 4 Stück P744 Subwoofer mit 2241G (4 Ohm) die wurden mit MPA Endstufen betrieben die von QSC gebaut wurden. Das war ein recht kompaktes und edles System in den 90er Jahren, das gemessen an der Größe mächtigen output geliefert hat. Das kann auch heute als System (einbisschen eingestellt) noch so manches System "an die Wand spielen" - erfordert aber ein bisschen Know How und akustisch sensible Fingerspitzen.
