[Reparatur] Sansui SP-X5U: Subwoofer austauschen oder reparieren?
Danyellex
Ich habe von meinen Eltern 2 Säulenlautsprecher der Marke: Sansui Model: SP-X5U. Als technische Daten sind hinten auf dem Lautsprecher folgende angegeben:
Power Handling Capability:75W RMS/225 Peak
Impedance: 6 Ohm
Auf dem subwoofer selbst steht: SSSW05 801TNI
Da sie bei tiefen Frequenzen gebrummt haben, habe ich sie auseinander gebaut und siehe da: beide Membranen gerissen.
Jetzt die Frage: kann oder eher sollte ich versuchen, diese zu reparieren, oder lieber neue kaufen und wenn ja, welche sollte ich verbauen?
Vielen Dank vorab!
VG
Impedance: 6 Ohm
Vielen Dank vorab!
VG
- Bedankung vergeben: 92 Mal
Re: Sansui SP-X5U: Subwoofer austauschen oder reparieren?
Was genau ist gerissen? Wenn es die Sicken sind, kann man die Tiefmitteltöner neu.....ahem....besicken lassen (nicht falsch verstehen
Wenn du die Tiefmitteltöner gegen nichtoriginale tauschst, wird eigentlich eine Neuentwicklung der Weiche fällig.
Danyellex
Hi Azreal,
danke für die Antwort
Das ist jetzt natürlich die Frage. Was lohnt sich mehr?
Wie kann ich denn hier ein Bild anhängen?
VG
VG
Bilder hochzuladen ist erst ab einer gewissen Beitragsanzahl möglich, wieviele es sein müssen, weiß ich nicht. Du kannst die Bilder aber auch hier hochladen, um sie dann hier im Thread einzubinden.
