[Unterstützung] Seltsames Phänomen - was könnte das sein?
Beitrag von Apo »
habe mir im Dezember eine Pronomic TL-400 für den Betrieb meiner Thomänner 12-280/8w gebraucht gekauft.
Nur fällt beim Testen mit der Stufe auf, dass die Lautstärkeregler (Level Controls) nichts an der Lautstärke ändern (auf beiden Channel). Zumal bei 0 auch schon Ton rauskommt, wenn ich am Mischpult drehe. Aber es kommt keine Leistung so richtig an bei den Chassis.
Vor der Stufe ist ein DSP 4x4 Mini T.racks für die Trennung und davor ein Behringer Mischpult.
Hatte im DSP Compression als Limiter benutzt und mit dem Gain bisschen gespielt, aber Phänomen lässt sich mir nicht erklären. An der Pronomic ist Stereo als Modi eingestellt und 1,44 V Eingangsempfindlichkeit.
Was könnte da dahinter stecken? Vielen Dank für Rückmeldungen
Markus
DSP erst mal abklemmen und Mixer direkt dran.
Funkt das mit der Lautstärke jetzt wieder, passen deine Limiter-Settings nicht.
Drehst du die Potis am Amp hoch oder runter und nix passiert, dann sind diese sehr wahrscheinlich defekt.
Außer die Endstufe hat eine Funktion zur Deaktivierung der Potis, das kannte ich bisher aber nur von den American Audio V+ Amps, da war hinten ein Dipschalter für.
Beitrag von Apo »
Hallo Benjamin,
war gerade am Testen wieder. Also an den DSP Settings sollte es nicht liegen. Gleicher Fall, wenn nur Mixer dran
Edit: Mir ist aufgefallen, als ich die Anleitung durchgegangen bin, dass es von -infinity (dann -24) bis 0 geht. :oops: :oops: War ich die ganze zeit schon auf Anschlag und hab einfach mit dem Kompressor zu viel abgewürgt, dass es so leise war?
Ich werde heute Abend nochmal testen.
