Die 8er sind BR. Da habe ich mich evtl. missverständlich ausgedrückt. Trennfrequenz des Sub liegt bei 80hz 18dB BW. Akustisch wird wohl irgendwo zwischen 100 und 110 hz getrennt. Ich habe es noch nicht im Freien vermessen.pysos hat geschrieben: ↑2. Jan 2021 21:15 Aber warum trennst du mit den 8er Tops (sind die closed?)so tief?
Ich bin zwar auch kein Fan von allzu hoch laufenden 18er, aber 100Hz -5db darfs schon sein,
gerade bei 8er Tops. Warscheinlich kann man auch noch untenrum etwas equen
damit es richtig rund wird...
Ich weiß dass B&C ca. 200l netto vorsieht, wobei ich das etwas viel finde. Die Simulationen sahen mit 150l netto ganz passabel aus, deswegen habe ich das einfach mal probiert, um so ein Kompromiss aus Größe und Tiefgang zu bekommen. Das Ding ist auch so schon riesig. Alleine tragen macht da keinen Spass...
Hier noch die Simulation...
Und die Nahfeldmessung (Membran und Port) im Raum, nicht pegelkalibriert...
Birdman
