Tops knacken bei gewisser Lautstärke
taxi
Hallo, ich habe die Achat 404, und habe das Problem dass bei hohen Lautstärken aus dem Lautsprecher Knallgeräusche kommen. Den lowcut habe ich Test Weise mal auf 200 Hz und 24 DB gesetzt. Die Membran bewegen sich optisch kaum. Trotzdem knallt es. Was könnte das sein? Würde es etwas bringen Kondensatoren mit Hörer Spannungfestigkeit einzubauen?
Es liegt definitiv an der Box, andere Lautsprecher spielen an dieser Kombination absolut einwandfrei. DIe endstufe hat genügend Leistung, und nichts clipt.
Fehlerquelle sind eindeutig die Lautsprecher.
Nur was fängt da an zu knallen? Anschlagen tun die Membran nicht. Ich bin mir sicher noch viel mehr Pegel herausholen zu können.
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 105 Mal
Re: Tops knacken bei gewisser Lautstärke
Was heißt denn "hohe Lautstärke" bei dir? Wie sind die Endstufen eingestellt, wie der Controller (insbesondere Limiting)? bei 100Hz aufwärts kann man man den Hub übrigens definitiv nicht mehr per Auge beurteilen. Das ist bei 50 60Hz schon recht ungenau.
*xD*
- Bedankung erhalten: 52 Mal
dass du den LS etwas zuviel zumutest glaube ich auch. Wie viel Leistung geht denn da drauf (Limitereinstellung?), wenn du schon eine so leistungsstarke Endstufe dran hast?
Bedenke, das sind kleine 4"...
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Wieviel Leistung vertragen die anderen Tops, die Du getestet hast und sind das "richtige" Tops oder auch kleine Linienstrahler?Ich bin mir sicher noch viel mehr Pegel herausholen zu können
Die Linienstrahler haben 150W@8Ohm RMS, der FP-10000 Klon liefert 1350W@8Ohm.
Nach den Angaben von Thomann würde ich verzerrungsfreie 116db schätzen.
Wenn Du ein Schallpegel-Messgerät besitzt, mal messen, wann es anfängt zu knacken.
QuelleBelastbarkeit: 150 W RMS/ 600 W Peak
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruckpegel: 109 dB / 121 dB (peak)
Frequenzbereich: 160 Hz - 20 kHz
Andreas
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 6 Gäste
