Ich habe als erstes nochmal akustische Messungen gemacht. Box steht auf dem Boden, Mikrofon etwa 60 cm davor, 10 cm Basotect auf dem Boden.
Nahfeld ist das Chassis einfach auf der Box liegend ohne Horn.
Insgesamt nicht optimal, aber ich denke für den Vergleich der Chassis ausreichend.
Die Messungen sind jeweils mit und ohne Weiche gemacht, der Pegel zeigt halt irgendwas an (nicht kalibriert).
Es gibt also einen kleinen Unterschied bei 650 Hz und im unteren Bereich fangen die an weiter auseinander zu liegen. Aber da ist er im Horn auch schon 25 dB leiser. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Es gibt ja noch den Plan mit dem Ding mal raus zu gehen und auf nem großen Stativ zu messen.
Was würdest du an Klirr erwarten, wenn was nicht stimmt? Und bei welchem Pegel?
Ich habe das MM1, das kann 122 dB und macht hier selbst schon 1 % THD zumindest interpretiere ich das Datenblatt so.
"Max. Grenzschalldruckpegel bei f = 1 kHz, k = 1%, RL = 2,2 kΩ . . . . . . . . 122 dBSPL" (Beyerdynamic MM1 Datenblatt)
Und S/N von 57 dB interpretiere ich mal so, dass ich nicht besser als 0,1 % THD messen könnte.
Deswegen frage ich, wenn es um den Unterscheid zwischen 1 und 10 Prozent geht, halte ich das für Problemlos.
Und wie gesagt der Pegel, sollte ich richtig Saft geben oder reicht es bei 95 dB oder so?
Die akustischen Messungen sehen für mich jetzt jedenfalls nicht so dramatisch unterschiedlich aus.
