miniDSP Flex HT und Flex HTx News & Diskussion
Themenstarter - Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 422 Mal
Gerade den aktuellen Newsletter bekommen siehe https://lurh.trk.elasticemail.com/view? ... KtinYHCJw2
Flex HT ist nun lieferbar für 599$. Beide Geräte unterstützen kein Decoding. Flex HTx hat zusätzlich balanced Input/output. Der Flex HTx kostet um die 1000$ und ist voraussichtlich ab Dezember 2023 lieferbar.
Ich werde eines der Geräte in Kürze testen. Insbesondere die Zuspielung per LPCM via TV.
Damit wäre ich dann aus der AVR Hölle perspektivisch raus.
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 446 Mal
Re: miniDSP Flex HT und Flex HTx News & Diskussion
Ich habe mir die Geräte gestern auch schon angesehen. Der HTX sieht sehr spannend aus. Wenn doch nur Decoding drin wäre... AVR-Ersatz ist damit schwierig, weil sowas wie Upmixing mit dem TV als Decoder nicht geht.
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
- Beruf: Informatik
Was genau geht nicht?
Upmixing
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
- Beruf: Dipl.-Ing.
- Firma: TU Berlin
Hallo, kurze Frage für Unbedarfte, da ich mich auch für die neuen miniDSP Geräte interessiere:
was bedeutet hier "Decoding / AVR-Ersatz / upmixing" ? Gehört das alles zu 5.1 bzw. 7.1 und
wobei benötigt man das? Für eine Kurzbeschreibung wäre ich sehr dankbar!
Bin "normaler" Stereo-Hörer mit Satelliten/Subwoofer-System und möchte noch Hochtöner nachrüsten
(gegen den altersbedingten Hörverlust
) und das ist mit meinem miniDSP 2x4 HD nicht mehr möglich
Danke
Danke
- Beruf: Informatik
- Bedankung erhalten: 77 Mal
Hallo, die Besonderheit beim miniDSP Flex HT ist das über HDMI und USB 8 Kanäle eingespielt werden können und mit z.B. Dirac Live korrigiert werden können.
Allerdings müssen die 8 Kanäle als PCM-Signal zugespielt werden.
Dar nur ein HDMI-Anschluss vorhanden ist, muss ein TV oder Vorstufe vorhanden sein, die aus dem z.B. Dolby Datenstrom die 8 PCM Signale über HDMI aus gibt.
Welche Geräte das können?
Der AppleTV macht das beim Streaming, wenn kein Dolby Atmos wieder gegeben wird. Zumindest Zeigt das der Marantz so an.
Zuletzt geändert von Micha68 am 23. Nov 2023 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 42 Mal
- Bedankung erhalten: 60 Mal
Hebe lieber die vom Hörverlust betroffenen Frequenzen passend mit dem parametrischen Equalizer an.
Zusätzliche Hochtöner verschlechtern nur den Klang durch Interferenzen, und ohne Frequenzweiche werden sie außerdem überlastet.
Ich würde für bestmögliche Sprachverständlichkeit ein hochwertiges, neutrales Boxenpaar einsetzen, idealerweise mit halbwegs konstanter Schallbündelung, um Raumhall auszublenden, und dann per Equalizer passend zur Hörschwäche feintunen.
