[Forenbox] LF-Sub212W - 2x the box Speaker 12-280/8-W Subwoofer - Jetzt mit Bodenport
LF-Serie
#309
@Micha
Ob 4 oder 8 Öhmer is egal, gehen beide rein. der 4 Ohm hat eben nur das doppelte Xmax und ist etwas teurer.
@TB Event
Jup, kann man einfach halbieren.
Innenbreite die Hälfte, dann Seitenwand drauf ;)
Sub-Pläne sehe ich zu, dass diese bis spätestens übernächste Woche online habe.
#310
Beitrag von Herbie G. »
Micha hat geschrieben: 20. Mär 2023 21:18 4öhmer von thomann
welcher genau ist das denn bitte? Wie heisst der bzw. gibt es einen Link?
Danke & Gruß
Herbie
#311
Beitrag von Micha »
Thomann 12-280/W 4R (Elder Audio 12LP075-W) auf Anfrage als Ersatzteil bei Thomann.
Für diesen Beitrag von Micha bedankte sich:
#312
Beitrag von Tr0ni »
Hallo [mention]Jobsti[/mention] ,
ich würd mich gern der Frage von [mention]TB Event[/mention] anschließen. Ich wollte mir LF-sub212W den mit Eckports bauen, aber leider ist der Link zu deinem Shop down.
Beitrag von Andy78 »
Zwar ist die HP noch nicht wieder komplett, aber bereits mit den Suchbegriffen Jobst 212 Plan und vielleicht noch Sub dazu findet man im Web einwandfrei alles was Du benötigst ;)
Edit: War etwas zu schnell mit meiner Aussage:
Der sofort auffindbare Plan ist ein auf 19 mm abgewandelter Plan (statt 15 mm MPX) und wirkt damit ad hoc möglicherweise "falsch".
Aber dort stehen auch die originalen Ursprungsmaße drin - also alles zu finden ;)
#314
Bauplan mit Eckports wieder online im ersten Post.
#315
Beitrag von Tr0ni »
der LF-sub212W ist fertig und hat zusammen mit 2 LF-sat12 auch schon die erste fete ordentlich beschallt.
Mir kam noch die Frage auf ob der sub von innen in irgendeiner Weise gedämmt werden muss?
Das ist doch schön und erfreulich. :top:
Nein, Dämmung o.ä. ist für den nicht vorgesehen.
#317
Beitrag von Portomomo »
Hallo. Kurze Frage: kann ich den LF-SUB212W mit Bodenport auch halbiert bauen, also nach Jobsti's Regel: "Innenbreite die Hälfte, dann Seitenwand drauf"? Würde dann halt 4x einzeln bauen.
#318
Beitrag von ONV78 »
kannst du so machen, einfach schauen, dass im Verhältnis die Maße stimmen, dann gibt es keine Probleme.
Gruß Daniel
#319
Beitrag von mnb93 »
Ich stimme meinem Vorposter zu, im Prinzip kannst du das so machen. Bedenke aber, dass der Bauplan nicht vermessen wurde, das Tuning kann also in der Realität etwas abweichen. Alternativ kannst du auch den PS-Sub 112 bauen, da gibt es auch Messungen zu.
#320
Beitrag von JoPeMUC »
Zum PS Sub 112 kann ich eine Messung beisteuern, allerdings mit dem Sica-Chassis:
ONV78 hat geschrieben: 27. Sep 2024 12:43 Moin,
Gruß Daniel
Super, danke. Bin gerade beim Rechnen, sollte alles stimmen. DIe Proportionen des 1/2 LF-SUB212W passen mir etwas besser als der PS-SUB 112 wegen schon vorhandenem Multiplex. Und habe die Thomänner im Haus.
#322
mnb93 hat geschrieben: 28. Sep 2024 10:03 Ich stimme meinem Vorposter zu, im Prinzip kannst du das so machen. Bedenke aber, dass der Bauplan nicht vermessen wurde, das Tuning kann also in der Realität etwas abweichen. Alternativ kannst du auch den PS-Sub 112 bauen, da gibt es auch Messungen zu.
Glaube das die Serienstreuung bei so billigen teilen die Messtoleranzen weit überbieten.
JoPeMUC hat geschrieben: 30. Sep 2024 10:25 Zum PS Sub 112 kann ich eine Messung beisteuern, allerdings mit dem Sica-Chassis:
Danke für die Messungen. Sehen ganz amtlich aus. Habe die 12-280W schon im Haus, werde die erstmal verheizen.
#323
Update: Sind am ende 2x LF-SUB112W geworden, mit Eckport. Danke für die Anregungen.
Hier noch ein Paar Bilder dazu
[Externes Bild laden...]
(Warnex bewirkt Wunder)
#324
Beitrag von hitower78 »
Moin
auch von mir nach langer Zeit wieder ein paar 212 mit Thomann auf der "Strasse" Severin hat welche aufgetrieben, die ich etwas aufgearbeitet hab.
Der Lokale DJ ist zufrieden und der Plan ist wohl nochmal 2 zu bauen :-)
Über kurz oder lang kommen dann in die neueren beiden wohl die Originaltreiber.
Preise für Holz und die Treiber sind aber in 2026 schon arg hoch! Für 69 Euro aber immer noch ein Schnapper :-)
Für diesen Beitrag von hitower78 bedankte sich:
Mitglieder in diesem Forum: Ralle14 und 1 Gast
