Bananenstecker
DIY & Reparatur von Kabel, Stecker, Konfektionierung, Patchfelder, Anschlussblenden etc.
Auch Fragen & Tipps zur korrekten Verkabelung von Geräten, Umstecker, PADs usw.
Beitrag von timowulf »
Welche sind die besten Stecker im Preis Leistungsvergleich?
Beitrag von MAD »
Ganz ohne Vodoo und Snake Oil sind diese günstig und gut zu verarbeiten, habe ich schon öfter verwendet (ich habe mir gerade damit Test-Ladekabel mit 10qmm gebaut, die passen mit etwas pfriemeln noch rein, laut Specs eigentlich nur bis 6qmm):
"BKL Electronic 0103029 Lamellenstecker Stecker"
Gibt es z.B. bei Völkner
Beitrag von Azrael »
Zuletzt habe ich sowas verwurstet, das dann mit Schrumpfschlauch passend ummantelt. Hält Bombe, m.E.n.
Michael
Beitrag von Ilmenau »
Ich bin ganz zufrieden mit Steckern der Bezeichnung "Nakamichi 24K". Die haben zwei Madenschrauben zur Fixierung des Kabels und sehen auch dezent aus. Gibts bei Amaz. in verschiedenen Packungsgrößen wo auch div. andere No Names in ähnlicher Bauart mit zwei Madenschrauben angeboten werden.
Für diesen Beitrag von Ilmenau bedankte sich:
Beitrag von Andibuss »
Genau die habe ich auch: Die waren günstig, halten durch die beiden Schrauben bombenfest und ich kann nichts Negatives feststellen.
Für diesen Beitrag von Andibuss bedankte sich:
Keller: Yamaha RX-A2080; Sony UBP-X1000ES ; Pro-Ject Debut III, Yamaha KX-300
Front: NuVero 60; Center: NuVero 70; Surround: NuVero 30; SW: 2x NuLine AW600
Wohnzimmer: Marantz Cinema 50, Reavon UBR X110, Front: 2x nuVero110, Center: nuLine CS-174
Beitrag von ronnyk »
Hatte auch schon lange nach vernünftigen suchen müssen und bin bei dem Hersteller SKS Hirschmann gelandet. Die VQ-30 sind z.B. spezifiziert mit 60Vdc und 30A:
https://www.conrad.de/de/p/sks-hirschma ... 33886.html
Für diesen Beitrag von ronnyk bedankte sich:
Beitrag von Modell T »
Schau mal bei Nubert vorbei, hochwertig und preislich akzeptabel.
https://www.nubert.de/zubehoer/lautsprecherkabel/
Beitrag von Christopher Pike »
HICON Bananenstecker HI-BM04-RED rot
Für fast 6€ mittlerweile overprized, aber mitunter alternativlos.
Zurück zu „Kabel & Stecker“
