Hunecke Rechner
Xtream
Themenstarter - Lagerputzer
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Hunecke Rechner
Heyho,
Ich wollte gerade mal das Aufstellungstool/den Raumakustik-Rechner von der Hunecke-Seite starten, das scheint es in der Form aber nicht mehr zu geben… schade!
PA: JL Sat 12 V2 mit 4 JM Sub 18N an t.amp TSA 4-1300 + DCX2496
HiFi: Nuvero 140, Arendal Sub 2, Denon X3500H
- Bedankung vergeben: 711 Mal
- Bedankung erhalten: 698 Mal
Re: Hunecke Rechner
Hab ich keine Ahnung von, aber in Room EQ Wizzard (REW) kannst du nach Belieben herumtüfteln, das passt auch in etwa.
Ist auch kostenlos.
Ist auch kostenlos.
Xtream
Re: Hunecke Rechner
Ah ok super, Danke für den Tip! Ist ja ein ähnlicher Funktionsumfang da… habe bislang nur gemessen mit REW aber nicht simuliert
- Für diesen Beitrag von Xtream bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 305 Mal
- Bedankung erhalten: 336 Mal
Re: Hunecke Rechner
Unter Raumeigenmoden und Lautsprecher hast du aber noch die Raum- und Lautsprechersimulationen. https://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
Mir hat das für mein Zimmer gereicht, da ich alles nur nach Gehör per manuellem EQ aus dem Yamaha RX-A6A anpasse. Klanglich erziele ich in meinem Zimmer einen sehr natürlich wirkenden Soundcharakter, da ich (gute Sitzposition und gute LS-Aufstellung) kaum per EQ eingreifen muss und nur die nötigsten Moden absenke.
Zu beachten ist, dass deine Raummoden nicht exakt mit denen aus den Simulationen übereinstimmen werden, d.h. die können auch mal um 5 HZ abweichen (fällt ohne Messung natürlich nicht oder erst sehr viel später auf).
Xtream
Re: Hunecke Rechner
Ok Fehlalarm, alles beim Alten. Die Tools wurden bei mir nur nicht geladen vorhin…
Ist erstmal nur für eine Ersteinschätzung. Die Realität sieht ohnehin anders aus, da es sich um zwei mit einem Durchgang verbundene Räume handelt. Da wird sich noch zeigen, wie sich das akustisch auswirkt…
Re: Hunecke Rechner
Ich sehe das auch immer nur als Idee bzw. Annäherung.
Damit man etwa weis wo man anfängt und was zu erwarten ist. Die Spielerei auf dem PC ist ganz lustig und nicht anstrengend. Mal eben hunderte Kilo hin und her schieben macht da wenig Spaß.
- Bedankung vergeben: 261 Mal
- Bedankung erhalten: 404 Mal
Re: Hunecke Rechner
was hier aber nicht mit eingerechnet wird ist die schallhärte der wand/wände
nah vor der 20 cm stahlbetonwand erhöht sich der bass gefühlt um 12 dB
vor der mehrschicht verbund leichtbauwand vielleicht noch 3 dB
vor einer glaswand scheint sich aber so gut wie nichts mehr zu tun - da geht der bass durch.
dass die simulation nach 2 seiten (seitlich, nach oben) offene räume nicht abbilden kann ist klar; wird ja auch gar nicht erst abgefragt.
Re: Hunecke Rechner
Diese Beobachtung halte ich für recht wirklichkeitsnah. Nicht nur die Raumgeometrie ist entscheidend für den Klang, sondern auch in hohem Maße die Bausubstanz.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑10. Dez 2024 11:42... nah vor der 20 cm stahlbetonwand erhöht sich der bass gefühlt um 12 dB vor der mehrschicht verbund leichtbauwand vielleicht noch 3 dB vor einer glaswand scheint sich aber so gut wie nichts mehr zu tun - da geht der bass durch. ...
Re: Hunecke Rechner
Bei REW kann man die Härte der Bausubstanz einstellen.
