Ich habe mich schon vor einiger Zeit dazu entschlossen mir zwei LBT 1121 in der Monitor-Version zu bauen, da mir meine jetzigen Thomann "The Box 202P" bei Disco-Pegel einfach zu arg schreien. :puke: Vorweg möchte ich noch meine Anforderungen an die Box stellen um klarzumachen, warum ich mich für die LBT's und nicht für die LMT-Serie entschieden habe:
Die ganze Anlage soll im Jahr für max. 3-5 Events herhalten. Ich benutze absichtlich nicht das Kürzel "VA", weil ich private Geburtstage und kleine Partys nicht als Veranstaltung im eigentlichen Sinn sehe. Diese Festivitäten sind natürlich unterschiedlich groß, von 15 Pax bis maximal 100 Pax. Ich habe derzeit einen LMB 115 Pro und dieser soll unter Umständen noch mit einem zweiten ergänzt werden. Die LBT's sollten mit der angepeilten Pax-Zahl dicke zurecht kommen und es dürfte dabei auch noch etwas Luft nach oben sein. Ob der eine LMB 115 ausreicht wird sich zeigen (ich bin absolut kein Bassfetischist :angel: ), deswegen möchte ich mit dem Bau eines zweiten noch warten bis dieses 2.1-System das erste Mal in Betrieb genommen wurde.
Nicht ganz unerheblich ist bei der Auswahl der Top-Sub-Kombination auch die Budget-Frage. Da ich das alles als reines Hobby betrachte und weder Geld damit verdienen möchte noch DARF, soll sich alles in einem vertretbaren Rahmen bewegen.
 Schlussendlich fiel die Wahl deshalb auf die LBT's, die für mich & meinen Einsatzzweck das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.  :w00t:
  Schlussendlich fiel die Wahl deshalb auf die LBT's, die für mich & meinen Einsatzzweck das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.  :w00t: Soviel vorweg.
Die Teile hab ich zwar schon vor ner ganzen Weile bestellt, bin allerdings wegen beruflichen Verplichtungen die letzten Wochenenden nicht dazu gekommen mit dem Bau zu beginnen. Gestern hab ich dann endlich angefangen das Layout der Frequenzweiche zu entwerfen, was ich auch im "Was habe ich heute geleistet"-Thread schon veröffentlich habe. Der Vollständigkeit halber aber trotzdem hier nochmal:
Hab mit meinem Vater (seines Zeichens ausbildender Elektromeister) fast 2 Stunden am Layout getüftelt bis wir beide zufrieden waren und es seinen Normen entsprach.
 Hier mal die gelieferten Teile plus Lochraster-Platine:
Nach wie gesagt fast 2 Stunden hatten wir dann folgendes Aufbauschema:
Der zu sehende Aufbau-Plan der Lochraster-Platine ist derzeit noch auf dem originalgetreuen Vordruck per Hand eingezeichnet, bei Interesse werde ich den Plan noch mit Corel-Draw komplett zeichnen und Jobsti als JPG zuschicken, kann er von mir aus gerne der LBT-Seite zufügen, dann ham auch noch andre was von der vielen Arbeit.
Noch ne kurze Erklärung zu den vielen Punkten im Layout: Mein Vater ist der Meinung das es bei Leistungen jenseits von 100W ziemlich suboptimal ist die Ströme nur mit einer Leiterbahn zu verbinden, daher haben wir immer gleich drei genommen und dementsprechend jede Menge Brücken einbauen müssen. Gelb markiert sind die stromführenden Bahnen.
EDIT: Da Jobsti seine Weichenpläne vom Server genommen hat, will ich hier nicht gegen den Willen des Urhebers und Rechteinhabers den Aufbau der Weiche veröffentlichen!
Ich hab ja oben schonmal das Thema Budget angerissen: Da die Lautsprecher wie gesagt nur äußerst selten genutzt werden und ich immer beim Auf- und Abbau anwesend sein werde, habe ich mich entschieden 16mm MDF zu nehmen, auch wenn die Kiste dann en gutes Stück schwerer wird. Es werden aber auch immer genügend helfende Hände da sein, sodass ich mich nicht krumm und buckelig tragen werde. Alle Einsatzorte & Lagerstätten sind ordentlich geheizte und belüftete Indoor-Stätten, sodass auch Feuchtigkeit keine Rolle spielt. Einzig die Stoßfestigkeit bliebe ein Thema. Ich denke aber nicht, dass das für mich eine wirklich bedeutende Rolle spielt, ich bin wie gesagt immer beim Auf- und Abbau dabei.
Da der normale Plan der LBT ja aber für 15mm MPX ausgelegt ist, hab ich den Plan auf 16mm starkes Material umgerechnet und die vorderen Überstände bissl modifiziert. Hier das Ergebnis, kann Jobsti auch gerne verwenden.
Heute habe ich dann mit dem Bau der Boxen begonnen. Hier mal alle Teile (für eine Box, also nur exemplarisch):
Hatte vergessen Bilder zu machen bevor ich die Gehrungen gesägt habe, die Teile selbst wurden im Baumarkt zugeschnitten.
Wer sich den Plan genauer angesehen hat wird festgestellt haben, dass ich die Schallwand aus 2x12mm MDF geplant habe, weil der IMG SPA-30PA ziemlich genau 12mm Einlasstiefe hat und ich mir so die Fräserei sparen konnte. Stichsäge tuts dann nämlich auch und es kommt eh Gitter & Schaum davor, dann sieht keiner mehr die nicht 100%ig runden Ausschnitte. Die beiden Schallwände ausgeschnitten und verleimt:
Als nächstes habe bei der Rückwand den Auschnitt für das eingelassene Anschluss-Feld ausgesägt und die passende Brettchen aus den Schallwand-Resten geschnitten:
Und aufgeleimt:
Joa, dann zu dem zusammensetzen der einzelnen Elemente brauch ich wohl nicht allzu viel zu sagen, hab dazu auch nur 1 Bild gemacht.
So, dann jetzt die erste fertige Rohbau-Box:
Die Kanten entlang des Bodens schön mit Leim eingeschmiert, dass auch alles dicht is:
Mal von hinten:
Nochma von hinten mit dem Anschlussfeld:
Das is dann jetzt schon die zweite Box:
[ externes Bild ] [ externes Bild ]
Und mal beide zusammen:
Die Gehrungen hinten sitzen perfekt, allerdings hatte ich die Boden- und Deckel-Platten schon vorab schräg zugesägt und hab mich dabei anscheinend bissl vermessen. :angel: Da muss ich nochmal mit'm Bandschleider ran und ca. 1mm Material an der Monitor-Schräge abnehmen.
Weiter bin ich heute leider noch nicht gekommen. Als nächstes werde ich (wenn ich mal wieder Zeit habe) die Bohrungen für die Treiber machen und mit Einschlagmuttern versehen. Dann mal alles zusammenschrauben und den Schwerpunkt ermitteln, damit der Hochständer-Flunsch auch nachher richtig sitzt.
Bis dahin muss ich mir auch noch Gedanken um die Transportfähigkeit machen, da ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, welche Griffe ich verbauen werde. Bei meinem LMB 115 hab ich Butterfly-Griffe reingeschnitten, allerdings ging mir das Gebaue der Griffkästen tierisch auf den Senkel! :wall:
Deshalb wollte ich ursprünglich mittlere Marshall-Griffe verwenden, aber jetzt hat mich Jobsti mit seinen simpel zu montierenden Kunststoff-Griffschalen wieder dazu gebracht die einheitliche Optik zu wahren. Mal sehen was es letztlich wird, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.
Vorausgesetzt mein (zugegeben ziemlich umfangreicher) Baubericht interessiert überhaupt jemanden... :sleep:
In diesem Sinne: Guuude Nacht! :thumbu:
Gruß, Martin M. :wave:
