FOS IHOS Milos Line Array Erfahrung?
unicque
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: Fachkraft für Veranstaltungstechnik
- Firma: Unicque Lighting
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Kennt hier zufällig jemand die FOS Ihos Milos Line Array Geschichte?
Preislich ist das Material interessant, kann es aber auch was? Das Stack scheint mir mit knapp 2,4m Höhe etwas sinnlos niedrig, wenn ich von stehendem Publikum ausgehe.
https://www.fos-lighting.eu/milos-system-p-1235.html
https://www.fos-lighting.eu/milos-pro-p-987.html
https://www.fos-lighting.eu/milos-sub-p-1178.html
ronnyk
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Re: FOS IHOS Milos Line Array Erfahrung?
Kennen nicht, denke aber für eine Installation sicher interessant. Für Mobile Sachen sehe ich es schwierig da es für das Handling Erfahrung und Zeit braucht.
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Von solchen Geschichten hält man Abstand.unicque hat geschrieben: ↑5. Nov 2024 17:25 Kennt hier zufällig jemand die FOS Ihos Milos Line Array Geschichte?
Warum?
- Die vier Tops haben zusammen knapp die Membranfläche von einem 12"er aber den Nachteil von weniger Verschiebevolumen. Der erzielbare Maximalpegel im Tiefmittelton wird also höchstens im Bereich von einem 10" Top liegen.
- Die Tops wiegen im 4er Pack 27kg was für den erwartbaren Output nicht zeitgemäß ist.
- Die Hochtöner haben einen Abstand zueinander von ca. 55mm, die Wellenfront bricht damit spätestens bei 6Khz auf und verursacht in der vertikalen Ebene starke Nebenkeulen durch Interferenzen. Gleichzeitig sinkt der erzielbare Maximalpegel stark ab, da sie zunehmend "Einzelkämpfer" sind.
- Die Hochtöner haben in der horizontalen Ebene keinerlei Elemente (Waveguide, Horn etc.), die das Abstrahlverhalten der Hochtonzeile an die Tieftöner anpassen könnten.
- Die Subs sind mit 32kg ebenfalls extrem schwer.
Für den Preis der mir im Shop angeboten wird bekommt man auch ein Mittelklasse Stack aus 18er Bass und 12er Top.
- Für diesen Beitrag von Ralle14 bedankten sich 4 Nutzer:
Lightplay
- Beruf: Energieelektroniker, Kaufmann
Einfach Anhören, Wenn man sich sowas kaufen möchte immer anhören.
Klingt vernünftig und ist auch Laut für die Kleine Größe. Zum Aufbau kann ich nix sagen wie aufwendig das ist. Habe sie nur Probe gehört. Stereo, 2 Subwoofer mit 4 Line Array Modulen pro Seite.
!2er top mit 18er Bass ist viel leiser.
- Für diesen Beitrag von Lightplay bedankte sich:
- Bedankung erhalten: 104 Mal
Du meinst, die Leute haben es geschafft, die Physik außerkraft zu setzen?
unicque
Tatsächlich stand ich auf der PLS vor einem ähnlichen oder sogar diesem System mit anderem Aufkleber auf der Front. War gar nicht mal so verkehrt.
Hallenplan sagt das hier war es
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-pro
Da standen sogar vier auf zwei 18" Subs.
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-pro-imp118
Gibt anders als bei Ihos einen 2x10" Sub
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-sub210
Genau genommen ist ein TW Audio ELLA sehr ähnlich.
unicque
Was erwartet man von diesen Schachteln, einem Ella oder Seeburg GL 16?
Ein kleines Linearray welches flexibel von DJ Setup bis zur Stadtfestbühne funktioniert.
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Das verstehe ich, dass erreicht man aber ja ebenfalls mit einem klassischen Point Source system aus Subwoofer + Top.
Ich meinte eher, welche Vorteile erhoffst du dir von dem System, die man mit einem klassischen system nicht oder schlechter umsetzen kann.
Klar auch über ein GL16 lässt sich streiten, letztlich geht alles mit Kompromissen einher und es kommt drauf an, welche man lieber eingeht.
Ich habe mir solche Systeme auch schon angesehen und für mich waren die Nachteile immer größer als die Vorteile.
Das kann aber ja auch je nach Anwendungsfall verschieden sein.
Pascal
Okay Dann ändere ich den Quark
... ein guter Controller kaufen ,ist die halbe miete.
Ich habe mir vor 2 wochen den dbx Driverack pa 2 gegönnt ...Das hört Sich Jetzt völlig anders an ...Absolut Top Das Ding
Und vorallem nahe zu ohne Laptop Händelbar
Absoult Quatsch in ein Array dieser Sorte "Avant" und in dessen Bauart zu Investieren.
-Kleine Dreiwege Horntops zb. Das Audio Zenit XP15
-Eine Gute Adresse Kann Voice Acoustic Sein Das ist wirlich ein anderer Verkäufer
- Und wenn es wirlich nur *ein fest* ist dann würde ich mir diesbezüglich gedanken machen ob ich abspring----oder mir einen Örtlichen Verleiher ins Boot hohle
Zuletzt geändert von Pascal am 18. Jul 2025 12:55, insgesamt 5-mal geändert.
unicque
@Pascal Bitte les dir den Quark noch mal durch den du da geschrieben hast, ich habe keine Lust zu versuchen zu verstehen was du uns mitteilen möchtest.
Zuletzt geändert von unicque am 18. Jul 2025 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Für diesen Beitrag von unicque bedankte sich:
Stadtfestbühne? Damit kann man vielleicht die Kleinkunst-Nebenbühne beschallen, aber nicht die Hauptbühne, wo am Samstag die Rock-Coverband spielt.
*xD*
- Bedankung erhalten: 52 Mal
Das geht nur für Sprache im gemäßigten Umfang Outdoor. In Räumen von der Bauart einer Kirche geht es noch mit sanfter Musik.
Für Stadtfest - noch dazu Outdoor - dann eher wahlweise ein Horntop oder ein Array aus der Kategorie 2x8" (oder maximal 2x6" im kleineren Rahmen, entsprechend großer Anzahl an Elementen und Flugbässen).
Diese IHOS LAs haben fast alle irgendwie "Vorbilder".
Das IHOS KOS ist quasi das dB Technologies DVA M2.
Das IHOS DILOS ist ziemlich genau ein Martin W8LM in Aktiv.
Das IHOS Paros hab ich noch nicht ohne Gitter gesehen.
- 11 Antworten
- 50373 Zugriffe
Letzter Beitrag von andijk
