[Unterstützung] Atmos-Aufrüstung mit nuPro XI-2000-Deckenlautsprechern? Bessere Möglichkeiten?
Beitrag von Chilikoch »
Hallo Leute,
nach langer Abstinenz seit dem Nubert-Forum steht nun bei mir auch etwas Umbau an: ich möchte nun endlich von 5.1 auf Atmos aufrüsten. Ich hatte mir das stückweise vorgestellt - bis zur Minimalkonfiguration (es ist ein Wohnzimmer).
Die Daten des Raumes sind folgende 5,05m x 5,00m x 3,70m. Ja, die Höhe des Raumes (Altbau) beträgt 3,70m!
Die erste "Hürde", die Anschaffung eines geeigneten AVR (bzw. AVC) ist genommen. Es ist ein Denon AVC-X4800H geworden, den ich nun als Vorverstärker für die 7-Kanal Nakamichi AVP1-Endstufe nutze.
In der Front stehen drei Stück nuVero70 + ein SVS SB-1000 Subwoofer. Als Surround hängen noch zwei nuWave RS-5 Dipole in den Ecken.
Nun habe ich mir einige Aufstellungsbeispiele bei Dolby angeschaut und werde leider nicht ganz schlau daraus. Darum war meine Intension hier mal reinzufragen...
Wie ich das verstehe, sind ja zwei Deckenlautsprecher in Linie zu den Fronts, kurz vor dem Hörplatz gesetzt. Da die nuPro XI-2000 nun grad (wieder) bei Nubert im Angebot sind, dachte ich daran diese dafür herzunehmen. Ich möchte keine Klötzer in 3,70m an die Decke schrauben, darum kam mir die Idee diese aktiven Hängedinger zu verwenden. Nachteil natürlich: jeweils 2 Leitungen müssen verlegt werden, denn ich weigere mich Lautsprecher kabellos per Bluetooth oder Funk (X-Connect Surround) zu verbinden, zumal ich für letzteres wohl auch noch zusätzliche Geräte bräuchte.
Was gäbe es noch für andere Möglichkeiten Atmos zu realisieren bei solcher Raumhöhe? Und würdet Ihr die nuWaves in den Ecken (etwas über Kopfhöhe) an den Positionen belassen oder vielleicht zu anderen greifen?
Ein zweiter Subwoofer für hinten neben dem Sofa, diagonal zum vorderen ist später übrigens auch noch angedacht.
Leider steht das Sofa mit dem Hörplatz direkt an der Rückwand, sodass wohl Surround Backs nichts bringen, denke ich.
Nochmal kurz zusammengefasst:
Bestand
  • Front: 2x nuVero 70
  • Center: nuVero 70
  • Surround: nuWave RS-5
  • Raumhöhe: 3,70m
  • Raumbreite: 5,05m
  • Raumlänge: 5,00m
  • Abstand Hörplatz bis Front: ca. 4,52m
  • Abstand Hörplatz zu den Surrounds: ca. 1,90m (links) & 2,30m (rechts)
  • Vorverstärker: Denon AVC-X4800H
  • Endstufe: Nakamichi AVP 1
Fragen
  • Welche Atmos-Lautsprecher für den Raum würdet Ihr vorschlagen? (1 von mir gedachte Möglichkeit, siehe oben)
  • Welche Lautsprecheranordnung und wo angebracht sollte ich hier für gute/beste Immersion realisieren?
  • Zusatzfrage: Braucht es noch extra Wandlautsprecher rechts und links oder Surround Backs und wenn ja könnte man das Problem mit den Backs (Sofa an der Wand, wie gesagt) anders lösen?
Gerne möchte ich noch eine Raumskizze anhängen, bin jedoch momentan zu doof (und zu müde) die hier reinzustellen. Sicher schaffe ich es morgen dann. Bitte schreibt, wenn noch Informationen fehlen! Ich werde die dann schnell nachliefern.
Danke Euch.
So, jetzt muss ich woh nochmal ein paar Infos nachschieben. Erstens habe ich mal eine Zeichnung des Zimmers gemacht (bitte, ihr könnt lachen... ich hatte leider keine Zeit ich in ein CAD- oder Zeichenprogramm einzuarbeiten)
Es ist also eine "analoge" Zeichnung geworden. Der Hörplatz ist Bezug zu den Frontlautsprechern im Prinzip diagonal im Raum angeordnet. Ungewöhnlich, aber es ging nicht anders, wegen der Treppe und dem gegenüberliegenden Fenster. Es hört sich für meine Ohren aber gut an.
Ich hoffe, man kann etwas erkennen:
1 sind die Frontlautsprecher
2 ist der Center
3 sind die Surroundlautsprecher
4 ist der Sub
das rote X soll den Hörplatz darstellen
Nicht eingezeichnet sind der Teppich vorm Center und die Leinwand, die Heizkörper unter den Fenstern und der Wohnzimmertisch mit Glasplatte vorm Sofa.
Kann das vielleicht helfen?
Beitrag von Tom81 »
Als Surround würde ich 2x Monitor Audio FX Dipol Lautsprecher verwenden, die sind auch für die Montage an der Wand direkt hinter dem Sofa gut geeignet und mit 400-500€ das Paar auch preiswert. Surround Back macht bei einer Sitzposition direkt an der Rückwand kaum Sinn, aber das hast du ja schon selbst festgestellt.
Deckenlautsprecher sind bei deiner Sitzposition ebenfalls nur 2 richtig sinnvoll, weil du wegen der Wand schlecht ein 2. Paar im brauchbaren Winkel Hinter dir installieren kannst.
Falls du nicht unbedingt auf die Nubert XI-2000 festgelegt bist, kann ich die Ascendo Wedge 30 empfehlen. Die hat ein Koax Chassis, welches den Schall gut Bündeln soll, damit sollte auch bei deiner recht hohen Decke eine gute Ortung von Überkopf 3d Effekten möglich sein. Außerdem kann man die Lautsprecher an der Decke noch ein paar grad über den Halter ausrichten.
Kostet für 2x rund 2000€.
Eine 3,7 Meter hohe Zimmerdecke. Das ist schon krass. Hast du nicht Angst, das dir der Himmel auf den Kopf Fällt? :D
Beitrag von Kardamon »
Hallo Chilikoch,
solange du die Verstärkung (der XI-2000) nicht brauchst und einen Funkempfang nicht willst, reichen ja passive Lautsprecher.
Die Nubert nuLine RS-54 bündeln auch stärker und eignen sich als Höhenlautsprecher an Wand oder Decke für hohe Räume. Montage in passender Orientierung (Abstrahlrichtung) vorausgesetzt.
OT: Ein Tisch mit Glasplatte ist akustisch kein Vorteil. Alles, was man darauf abstellt, klirrt. Aber das ist dir vermutlich eh bewußt.
Mitglieder in diesem Forum: audioplayer, felge und 15 Gäste
