Hallo liebe HiFi-Gemeinde,
der ein oder andere kennt es vielleicht...
Es liegt einiges im Schrank und daraus gehört mal etwas gebaut!
Bei mit sind u.A. 4x Scan-Speak 18W-8545K00, 2x Eton 4-212-C8-25 HEX und 2x Scan-Speak D2905-930000.
Das würde sich doch irgendwie für einen 3-Wegler anbieten, oder? Jedes Chassis für sich ist ja eigentlich ganz ok.
Daher hab ich die Chassis mal in Boxsim simuliert.
Das Ergebnis finde ich allerdings nicht so zufriedenstellend.
Der Frequenzgang ist ja einigermaßen ok, nur die Phase gefällt mir nicht besonders gut!
Die Frequenzgänge der Chassis sind allerdings nicht im Gehäuse gemessen.
https://ibb.co/Z619ZSY3
https://ibb.co/Jwpnkskt
https://ibb.co/5hgJJ99G
Die Senke bei ca. 225 Hz könnte ich noch begradigen, wenn ich die Impedanz auf 2,9 Ohm herunter ziehe.
Normal würde ich aber bei 3,1 Ohm die Grenze ziehen.
Und die Phase des HT ist immer irgendwie daneben! So eine Phasenlage hab ich bisher noch nicht gesehen.
Aber vielleicht liege ich auch falsch, oder jemand (mit mehr Erfahrung) hat eine bessere Weichen-Idee als ich.
Falls sich herausstellt man sollte das Projekt verwerfen, mit welche Chassis würdet ihr die Scan-Speak 18W-8545K00
zu einem 3-Wegler kombinieren?
(GF-Chassis find ich ganz gut und von Dayton Audio kauf ich nix)
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
[In Planung] 3-Wege LS - Weiter machen oder Verwerfen???
Klangart
Re: 3-Wege LS - Weiter machen oder Verwerfen???
ganz ehrlich ... eventuell sollte man sich da erst einen mindest - Wissens und Erfahrungsschatz praktisch anarbeiten bevor man hier mit teuren Bauteilen "Rennsportwägen" entwickeln möchte ...
Als Anfänger Projekte ist das alles mehr als ungeeignet.
Klangart
