[Messe] Neuigkeiten 2026
Spezielle Foren:
Beitrag von Weyoun »
https://www.areadvd.de/tests/nubert-auf ... -end-2026/
Mal schauen, was Nubert dieses Jahr in Wien an Neuheiten präsentieren wird. Übermorgen geht es los.
Ich vermute dass nur die Nuzeo und NuVero Nova Serie ausgestellt wird so wie es sich liest, Neuheiten gibt es vermutlich keine.
Beitrag von Nubertus »
Christmas hat geschrieben: 2. Jun 2026 15:02 Ich vermute dass nur die Nuzeo und NuVero Nova Serie ausgestellt wird so wie es sich liest, Neuheiten gibt es vermutlich keine.
ahja
" Nubert bringt auch Neuheiten mit auf die Messe - hier ist allerdings nicht nichts Konkretes bekannt, man möchte die Spannung bis Wien hochhalten- "
:catch:
Beitrag von Headmiller »
Anzeige aus der neuen Audio/ Stereoplay
https://ibb.co/67ny1Cj9
Für diesen Beitrag von Headmiller bedankten sich 3 Nutzer:
Das habe ich überlesen, dann ist ja doch vielleicht etwas spannendes dabei.
Beitrag von Ilmenau »
Der "heisse Draht"von Area scheint erkaltet ... . Ich stöbere gerade in der neuen Ausgabe der Audio&Stereoplay auf Readly. Auf Seite 3 hat Nubert eine Anzeige für einen neuen "nuControl X2" und "nuPower A-2" geschaltet. Das Bild zeigt ein komplett neues Design. Details werden noch nicht genannt. Es ist aber die Rede von einer neuen "Ambient Line".
Für diesen Beitrag von Ilmenau bedankte sich:
Headmiller hat geschrieben: 2. Jun 2026 15:32 Anzeige aus der neuen Audio/ Stereoplay
Oha
Beitrag von pogo »
Ilmenau hat geschrieben: 2. Jun 2026 16:26Auf Seite 3 hat Nubert eine Anzeige für einen neuen "nuControl X2" und "nuPower A-2" geschaltet. Das Bild zeigt ein komplett neues Design.
Ich hoffe, da kommt mehr als nur Design. Die Technik der 'alten' Geräte ist schon angestaubt und nicht wirklich konkurrenzfähig.
pogo hat geschrieben: 2. Jun 2026 19:30
Die Power A würde ich trotz ihres Alters mit Ihren 42 kg. und 2*540W nicht als angestaubt betrachten wollen und die NuControl X sucht mit Ihrer Ausstattung immer noch vergeblich ihresgleichen bei der Konkurrenz.
Ich vermute das sich die Neuen mit Ihrem Design, das sich doch stark an den aktuellen Streamer Mainstream orientiert und einen Touch von Retro aufweist, schlicht an eine neue Zielgruppe richten und keine Nachfolger der a und x sind.
Ich vermute desweiteren, dass:
- sie preislich sehr attraktiv sein werden.
- Die Leistung der Endstufe mit der a nicht vergleichbar sein wird.
- Die Ausstattung der Vorstufe gegenüber der x natürlich aktualisiert ist, aber der Feature Umfang zur Vereinfachung der
Bedienung reduziert wein wird.
- Für die "alten" x und a würde ich Modellgepflege "MK 2" Versionen erwarten.
Das ist natürlich alles Spekulation und der nächste NuLetter wird für eine fundierte Aufklärung sorgen.
Ilmenau hat geschrieben: 3. Jun 2026 09:39
Dass dieser Mumpitz überhaupt noch ernsthaft kommentiert wird.
Beitrag von Andreas H. »
Hauptsache DIRAC an Bord.... :D
Für diesen Beitrag von Andreas H. bedankten sich 5 Nutzer:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Beitrag von Musikfreund_1 »
Für diesen Beitrag von Musikfreund_1 bedankten sich 3 Nutzer:
Finde ich optisch sehr gelungen.
Und "Ambient Line" passt.
Bin mal gespannt auf die Abmessungen - die Höhe der nuPower A war bisher das Killerkriterium.
Ob die Zappelzeiger durch ein LCD oder OLED-Display erzeugt werden, oder durch "richtige" Zeiger? ;)
Die unteren Skalen zeigen ja dB an (-50 bis 0), aber was sollen dann oben die vielen "40W"? Bei logarithmischer Skalierung wäre das ja völlig falsch.
Bravado hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:09 Finde ich optisch sehr gelungen.
Es gibt in der Tat deutlich hässlichere Geräte.
Bravado hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:09Bin mal gespannt auf die Abmessungen - die Höhe der nuPower A war bisher das Killerkriterium.
Die A2 sieht in der Tat geschrumpft aus. Ich bin gespannt auf die Leistung der Analog-Endstufe gegenüber der 42-Kilo-Wuchtbrumme
Beitrag von pogo »
Weyoun hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:11Die unteren Skalen zeigen ja dB an (-50 bis 0), aber was sollen dann oben die vielen "40W"?
Da steht nur einmal 40W.
Punkte und das 'Milli' werden auch dargestellt.
0 db scheinen 400 watt output zu sein
Beitrag von pogo »
Fraglich ist nur, bei welcher Last – eine entsprechende Angabe fehlt in dieser Darstellung.
Weyoun hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:11 Ob die Zappelzeiger durch ein LCD oder OLED-Display erzeugt werden, oder durch "richtige" Zeiger? ;)
Hier sieht man es besser , klein versteckt die 800 und 1600 Watt.
Quelle: https://www.nubert.de/blog/ambient-line
die compacten geräte sehen auch fein aus
#21
Gerätetyp: Class A/B-Endstufe
Breite: 43,0 cm
Höhe: 12,5 cm
Tiefe: 36,5 cm
Gewicht: 14,3 kg
Versandgewicht: 18,9 kg
Leistungsaufnahme im Standby: 0,5 W
Leistungsaufnahme im Leerlauf: 60 W
Standardfarbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Hergestellt in: China
Min - Max Impedanz: 2-8 Ohm
Dauerleistung: 2x 400 W an 4 Ohm 2x 220 W an 8 Ohm / 1x 1200 W an 4 Ohm 1x 800 W an 8 Ohm
Kanäle: 2
Musikleistung: 2x 500 W an 4 Ohm 2x 275 W an 8 Ohm / 1x 1500 W an 4 Ohm 1x 1000 W an 4 Ohm
Endstufen: 2
XLR Eingänge: 1x XLR-Paar
Audio-Cinch Eingänge: 1x Cinch Paar
Trigger Eingänge: 1x 12 V Mini-XLR
#22
Höhe 12,5 cm - damit würde sie in mein Rack passen 8-)
Und 300 EUR günstiger als die nuPower A (dafür mit etwas weniger Leistung).
Bin sehr auf den detaillierten Vergleich gespannt.
Die Produktseite ist auch online. Die Gerätepräsentation macht einen sehr guten Eindruck,
https://www.nubert.de/ambient-line
#24
Ich bin gespannt, welche Class-D Module Nubert da verbaut oder ob es diese TPA Chip Dinger sind. Mit der Mehrkanalfunktion erinnert mich das irgendwie stark an WIIM Ultra+WIIM Vibelink in hochwertiger.
#25
Bravado hat geschrieben: 4. Jun 2026 10:18 Bin sehr auf den detaillierten Vergleich gespannt.
...und ob die Lüfter wirklich "im Musikbetrieb quasi nicht hörbar" sind...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
#26
Beitrag von pogo »
Paffi hat geschrieben: 4. Jun 2026 11:00 Ich bin gespannt, welche Class-D Module Nubert da verbaut oder ob es diese TPA Chip Dinger sind. Mit der Mehrkanalfunktion erinnert mich das irgendwie stark an WIIM Ultra+WIIM Vibelink in hochwertiger.
Die kleineren c-Modelle gefallen mir visuell schon einmal besser. Interessant werden die noch nicht veröffentlichten Designentscheidungen sein.
Beitrag von Rockyou »
Hoffentlich hat der neue nuControl auch noch die ATM-Kurven.
#28
Beitrag von Daniel650 »
Bei diesen Preisen sind sie wohl eindeutig an Nuvero nova Kunden gerichtet.
Gibt es Neuigkeiten zu einer neuen Nuline Serie? Die wird jetzt 14 Jahre alt.
Zurück zu „Nubert Forum“
