MT-101 Fertig!
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 316 Mal
MT-101 / MT-210 in Arbeit
MT-101 is fertig.
Bestückung :
18 sound 10NMB420
18 Sound XT1086
BMS 4550 8 Ohm
Derzeitige Daten:
- Xover Akustisch: 1,35kHz
- Pegel: 99-100dB 1W/1m
- Impedanz: 5-6 Ohm
- Tuning: 91Hz
- Abtrahlung 80x60° Drehbar
- Frequenzbereich 83 Hz - 20 KHz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenzen 106Hz (-3dB) / 82Hz (-8dB)
- Gewicht <17kg
- Maße Maße ( B x H x T): 314 x 540 x 244mm
[ externes Bild ][ externes Bild ]
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Die Kiste spielt sehr direkt, guten Auf-die-Fresse-Sound und sehr durchsetzungsstark, dabei verdammt laut!
"Leider" muss die Box derweil als 5 Ohm Box bewertet werden, da wir über 6kHz unter 5 Ohm kommen, bzw 5.2 Ohm bei 240Hz (Wäre dann knapp 6 Ohm Box).
Ob das nun ein Nachteil ist oder nicht, ist jetzt die Frage, ich denke mal eher nicht!
Warum?
Wer solche Kisten nutzt, hat 2-Ohm-stabile Amps und hängt sicher auch net mehr als 2 Kisten an einen Kanal.
Zudem haben wir das Minimum auch erst sehr weit oben, ansonsten eher 6 Ohm
Dafür holt sich die Kiste schön Saft aus dem Amp
Ich habe Verzerrungen gemessen mit kalibriertem Pegel und echte 131dB am höchten Punkt gemessen.
Bei 71V (630W) ist die Pappe gestorben, ohne LowCut.
Also sollte es kein Problem sein, der Kiste ihre 400W Dauerlast zu geben, dabei kommen wir auf einen echten und vor allem sauberen DurchschnittsPegel von um die 124-125dB !!!
Im 5,5hKz Bereich haben wir hier maximal 4% Verzerrungen, unter 5kHz bewegen wir uns bei 2-3%.
(Alles K3)
Mir einem kleinen Ausreißer haben wir eine horizontale Abstrahlung von guten 80° von 700hz-14kHz, darüber zieh es sich langsam zu knapp 45° zusammen.
Bestückung :
18 sound 10NMB420
18 Sound XT1086
BMS 4550 8 Ohm
Derzeitige Daten:
- Impedanz: 5-6 Ohm
- Tuning: 91Hz
- Gewicht <17kg
Warum?
(Alles K3)
Hallo.
Ich habe oder besser gesagt hatte das gleiche problem.
Müsste biss nächste woche zwei mb115 bauen aber auch nach etlichen e-mails usw habe ich leider keine antwort von dir bekommen.
Jetzt ist es aber reichlich spät und es wird wohl nix.
Auser du könntest mir noch heute die pläne schicken.
Gruss arno
Gruss arno
http://www.jobst-audio.de/Forum/thread. ... d=165&sid=
Bin an der Kiste dran, der 8 Ohm BMS ist schon eingebaut.
Kommt drauf an was das Horn sagt, denke aber eher den 8er.
Ma schaun.
Soll ich den schon an dich zurück senden, da du so fragst?
Ma schaun.
Mich würde die 210 interessieren.
Die Komponenten sind von guter Qualität, aber den BMS mag ich nicht so recht. Bei dem Budget für die Kiste wäre nicht vielleicht auch ein wertiger HT aus dem 1" ND, NSD Programm von 18s möglich? oder vielleicht sogar 1,4" wie ND1424BT?
Bei ~560,- für Chassi+Horn mit den aktuellen Treibern kommts dann auf 80,- (bei mir)nicht mehr an.
Zuletzt geändert von matti am 16. Okt 2008 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ich teste ob das reicht.
der fabian ausm großen PA hat den 4550 auch über 2 fette B&C Ferro 10er gemacht, lüppt 1A!
Ansonsten habe ich ja noch nd1424bt hier oder NSD1480N
Dieses Weekend ist leider Kirmes, somit werde ich evtl. nur Sonntag für die Kiste zeit aufbringen können.
mal sehen wie weit ich komme.
Zum vergleich werde ich den N350 obenrum nochmal testen.
Nen 1,4"er wird zu oversized für ne 10er Kiste sein.
Diese Woche wird die Kiste ggf. fertig,
die Pläne passen soweit aber schon, nur die BR Abstimmung ist noch net final.
Also so langsam krieg ich feuchte Hände!
Das könnte genau mein Ding sein.
Interessant fänd ich es, wenn das MT-101 auch clusterfähig würde, denn mittelfristig hätte ich gerne 4 Stück, um 4-Punkt Beschallung zu machen.
Falls das räumlich aber nicht drin ist, würde ich sie, wenns sehr laut sein muss, gerne zusammenstellen können.
Wovon ist die Clusterfähigkeit denn abhängig? Vom Horn?
Schöne Grüße
Tim
Schöne Grüße
Tim
U.a. vom Horn ja....
Aber die wenigsten clustern denke ich 10" kisten zusammen, denn für Große VAs einfach zu klein für kleine VAs, strahlt es dann vielleicht zu breit ab (120°).
Denke der Haupteinsatzzweck ist single oder wegen mir 4 PunktBeschallung,
deswegen wolte ich eher 80° machen,
denn 60° wäre schon etwas eng single für solch eine Box will ich meinen.
Die 210er wird dann aber clusterbar, hier macht das mehr Sinn.
Hier nochmal nen aktuelles Bild:
Unten das MT-101, oben drauf die erste HiFi/Heimkino/Monitor Kiste von mir (Infos kommende Woche, 6,5"er, Bild zeigt Porto der Installationsversion, HiFiKiste wird kleiner.)
zum Vergleich mal das MT-181 daneben.
Mit der MT-101 gehts diese, spätestens kommende Woche weiter, der 8 Ohm HT ist jetzt hier.
was meinst Du, was als Bassunterstützung besser zu dem MT-101 passt?
1x RCF LF15N401 in ca. 70 Liter 50Hz Tuning
oder
2x 18sound 12ND930 in ca. 80 Liter 50 Hz Tuning
Aufgrund der leichteren Membran würde ich eher die 2x12 Zoll bevorzugen, jedoch macht mir die 3" VC Kopfschmerzen.
Es soll also eher kompakt und leicht bleiben.
Hast du vielleicht noch andere Vorschläge?
Schöne Grüße
oder
Schöne Grüße
schau dir mal den
Sica 12K4 an datenblatt
oder von RCF den LF12N401 Hersteller Seite
haben beide 4" VC ...
am besten in nem schön kleinen doppel 12er Hybrid gehäuse
Moritz
Moritz
Zuletzt geändert von Knirps am 30. Nov 2008 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
12" Würde ich nicht als Sub benutzen und die ND930er (egal ob 15" oder 12") schon garnicht.
Die MT-210 und 101 werden reine Tops und wirklich sehr laut,
hier kann man ohne Bedenken potente 18"er drunter stellen.
Schaue dir mal den neuen RCF LF18N451, der sollte wie Hölle geh'n dazu noch in 120 liter und tief.
Kickt gibts allerdings weniger denke ich, aufgrund der nicht so leichten Pappe
LF15N401 im MB-115 wird zu leise sein, da sollte das mit den 70L und 50Hz ganz gut passen, zudem
sehr klein und laut werden.
Jobsti hat am 12.11 geschrieben:
Heute is der 3.12.soll ich schonmal einen Trommelwirbel zur Einleitung machen?......rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr............
.........duschsch..ta.ta.ta.taaaaaaaaa!
Keine hektik machen, ich werd's wohl jetzt so machen wie ID-Software so gerne:
When it's done....
Hab leider keinen Esel der mir Zeit sch***t.
Im Dezember ist leider viel zutun, dann noch die Feiertage.
When it's done....
Heyho,
wollte dich nicht drängen,sorry.
Sieh es einfach als ein gutes Zeichen.....deine Arbeit ist begehrt,du bist ein gefragter Mann!
Laß dich nich drängeln(würd ich mich auch nicht lassen).
Ich finde es einfach nur gut,wie du dich in deiner Freizeit abackerst,um uns gute Jobstomaten zu präsentieren
Bin an einem 15"er bass dran, 73 Liter Mini, leicht und laut!
LF15N401 evtl.
Der RCF hat nen guten Mix aus Pappengewicht und BL, zudem kommt er super im kleinen Gehäuse zurecht.
Der B&C 15NW76 hat etwas zu wenig BL denke ich, ist auch im Max dann 3dB leiser.
NLW9300 benötigzt zu viel Liter, NDL9500 hat mir zu wenig BL.
2te Möglichkeit, Ciare NDH 15-4S, wobei der etwas teurer ist und bissel weniger BL hat.
Sollte aber sehr ähnlich geh'n, nur Pappe 15g leichter, somit vielelicht knackiger.
Ciare hat mehr Xmax, lenkt aber auch weiter aus.
Inkl Erwärmung gerechnet können rein von der Simulation her beide gleich laut (berechnet inkl Erwärmung der VC, hierbei kann der RCF auch 35W mehr Power vertragen)
Dafür kann man beim Ciare den Lowcut 5Hz niedriger setzen.
schwere Entscheidung
Somit wird es wohl der RCF, da auch günstiger
Mitglieder in diesem Forum: Tester und 1 Gast
