Gehäusevolumen
Gehäusevolumen
Hi Jobsti,
Ich habe vor die lbt 1121 mit den Butterfly Griffen zu bauen, dadurch habe ich aber innen noch diese "Schachtel, die ja auch ein gewissen Volumen beansprucht. Hast du dieses Verlustvolumen schon in deinen Gehäuseplan miteinbezogen oder muss ich das Gehäuse jetzt umrechnen?
danke,
Martin
danke,
Martin
Vermietung von Licht und Tontechnik - München
MBH-118, 18sound, Chamsys Lichtsystem u.v.m.
- Bedankung vergeben: 351 Mal
- Bedankung erhalten: 1170 Mal
Wenn du nur 2 Griffe machst, macht das nichtmal einen Liter aus.
Das interessiert nicht die Bohne
Also einfach meinen Plan nutzen und Butterflys rein wie ich das auch gemacht habe.
Habe grade mal eine kleine Schablone gemacht.
Hat geringfügige andere Radien, als auf dem Bild von Jobsti unter Sonstiges.
Habe das gemacht um mit entsprechender Lochkreissäge, bzw. Forstnerbohrer die "Ecken" ausbohren zu können.
Muss selbst aber erst mal einen "Proto" aussägen, um zu fühlen, ob es sich gut anfasst.
Habe das Bild mit 97 DPI gespeichert - entspricht bei Ausdruck also fast dem Original. Quadrat sollte 11cm x 11cm sein. Wenn es nicht passt, einfach selber skalieren.
http://www.nachdenkseiten.de
Joa, das schaut doch ok aus.
Schau obs "griffig" ist, wenn ja, rein damit
