Digitales Multicore
Hi, hier mal zwei Fotos von der Stagebox meines digitalen MC.
Oben ist der Appsys ADX-64A-PRO Multicoreextender, das Gerät kann 8x Adat auf zwei Cat5 Kabel umsetzten, die Richtung wird über Dip-Schalter für jeden einzelnen Kanal bestimmt. Dadrunter, wer kennt sie nicht, drei ADA8000, die Eingänge habe ich rückseitig per 25poliger Sub-D Buchse herausgeführt. Auf der Rückseite sind dann drei Rackblenden mit je 8-XLR-Male Buchsen, die wie erwähnt per Sub-D an den ADA8000 hängen, oben ist dann nochmal eine Blende mit 8-XLR-Female Buchsen für die Ausgänge, sowie Powercon In/Out.
Sebastian
Beitrag von hiandreas »
was für ein Pult hast du daran?
MS-DOSn´t .....!
Beitrag von sleepy »
Coole Sache,
nur was mich stören würde:
Zum Gain einstellen muss man ja immer auf die Bühne rennen ....
Beitrag von Ernst »
Wenn ich mich recht erinnere gibt es auch da schon eine Remote-Lösung.
ich habe ein 01v96 dran. An der Remotelösung wird gerade gearbeitet.
Aber auch so geht das schon ganz gut. Rechner mit der Studiomangersoftware mit zur Bühne nehmen, anhand der Meters den Gain einstellen und fertig.
Sebastian
Zurück zu „Equipment & Geräte für die Bühne“
