ich hab zwar das gehäuse anders gebaut, aber der schwerpunkt dürfte ja gleich sein.
mit 20mm überständen war mein schwerpunkt bei 218mm von vorn.
du kannst ihn auch selber abmessen, in dem du in die halbfertige kiste (ohne wände) den RCF schraubst und dann auf ein rohr oder besenstil stellst...
nun gehst du schritt für schritt vor:
stellst den sub mit bestimmter länge von vorn auf das rohr und fühlst ob es im gleichgewicht is.
wenn nich muss das rohr weiter zu der seite, die dir schwerer vorkommt.
nach und nach findest du so den mittelpunkt...
viel erfolg beim basteln
