Controllersetups!
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 322 Mal
Controllersetups!
Neues Thema 2013:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =11&t=3823
Hier werdet ihr zukünftig neue Setups finden, schon bevor sie auf die Hauptseite gestellt werden.
MT-181 Fullrange:
Messung ohne alle Filter und ein mal mit Setting. EQ: BP 71Hz / +8dB Q2.8. / HP: 60Hz 18dB But.
Limiter DCX + TSA 4-700: -24dB / 390ms
LMT-101 Fullrange:
Messung folgt...
EQ: BP 74Hz / +10dB Q2.0 / HP: 54Hz 18dB But.
LMB-212 mit MT-181
Bass-messung ist verschwunden und Top separat und ein mal Bass verpolt. Oben gesamt, im Pegel erhöht, mit -10dB und -7dB Gain Top: HP: 130Hz But 18
Bass: HP: 40Hz But18 / LP: 114Hz But 24 / Gain: -10dB (bei 2 Subs pro Top: -7dB, bzw. je nach Geschmack)
LMB-212 mit LMT-101
Bass und Top separat und ein mal Bass verpolt. Oben gesamt, im Pegel erhöht. Bass und Top separat und ein mal Bass verpolt. Oben gesamt, im Pegel erhöht.
Bass: HP: 40Hz But18 / TP: 107Hz But 24 / Gain: -5dB
Alle Messungen sind Vollraum-Messungen, ergo ist der Bassbereich bei Bodenaufstellung lauter. Wer ein absolut lineares Setup wünscht,
darf das Gain noch weiter zurück drehen (~6dB)
MT-181 Fullrange:
LMT-101 Fullrange:
Messung folgt...
LMB-212 mit MT-181
LMB-212 mit LMT-101
Re: Controllersetups!
Vielen Dank für die Settings!
Und sorry für die doofe Frage: Gain -7dB heißt, dass die Tops 7db leiser gestellt werden als der Bass, richtig?
Kapier ich nicht ganz, sorry. Heißt das jetzt, dass der Bass in der Phase gedreht werden muss oder nicht?Jobsti84 hat geschrieben:LMB-212 mit MT-181
Das is ne Info zu dem Bild/Messung.
Der Bass wurde verpolt, damit man die Auslöschung sieht.
Die obere Messung wurde 10dB im Pegel erhöht, ergo hat sie nicht den 1W/1m Pegel.
Hier sieht man die Messung mit -10dB Gain und mit -7dB Gain (jeweils im Bass), da bei -7dB der Basspegel um ca. 3dB erhöht wurde, klingt halt voller
Gerade mal das Fullrange Setup für´s MT-181 getestet, taugt.
Ich schieb normalerweise etwas tiefer mit dem EQ an, aber gut, ist auch geschmackssache.
Ich versteh den Gain immer noch nicht ganz. Die LMT-101 haben doch fast den gleichen Wirkungsgrad wie der LMB-212. Warum muss man den Bass 5 dB leiser machen, um einen in etwa linearen Frequenzgang zu bekommen?
Weil der LMB-212 4 Ohm hat, das LMT-101 hat 8 Ohm.
darf man auch wünsche anmelden?
wenn ja. lmb115 (kappalite) und lmt121
gibts evtl auch ne empfehlung fürs eq'ing der lmt121 das die bei last nicht ganz so agressiv im hochton rüberkommen?
bei house und techno finde ich das ja gut aber bei rock ist es mir etwas zuviel.
besten dank schonmal
Seb2063
- Beruf: Karosseriebauer
würde mir ein MBH118 und LMT151 Setup wünschen. wäre super wenn es klappt
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
121 und 151 habe ich keine hier, auch keinen LMB. Wird vorerst also erst mal nix, erst sobald wer mit den Kisten hier auftaucht.
mir wäre mal nen taugliches setup für LMT-161 und LMB-112 ganz nützlich...
habe das setting vom LMB-212 und LMT-261 genommen und selber etwas am EQ gespielt...
so ganz gefällt mir das aber noch nich...
teilweise dröhnt es einfach zu sehr
die tops hingegen spielen schön sauber auch bei hohem pegel...
danke schonmal
danke schonmal
Ja das kann ich machen.
ist das LMB212 - MT181 Setup für 1 Bass insgesamt oder 1 Bass pro Top gedacht ?
die -10db gain hören sich bei 1 Bass insg. irgendwie bissl dünn an bei mir.
wie müsste man die Einstellungen ändern wenn man nur 1 LMB für 2 Tops hat ?
Wenn dann das Gain um 3dB erhöhen bei einem Bass anstatt 2, wobei das dank der halben Membranfläche nochmal ganz anders wirkt, ich sage einfach Geschmackssache.
Wie gesagt, abgestimmt habe ich das linear, pro Top ein Bass.
Mit höherem GesamtPegel gefällt mir das eigentlich ganz gut vom BassPegel her, ansonsten einfach etwas lauter machen.
Hallo Jobsti,
könntest du auch ein DCX Setup für das folgende System erstellen?
Ich wäre die sehr dankbar.
2x LMT 212 an T.AMP 2400
2x/4x/6x LMB115N an DAP TAS 2400.
Beste Grüße,
Max
Beste Grüße,
Max
Jobsti selbst hat keinen LMB115N und soweit ich weiß auch keine LMT 212.
Müsstest schon vorbeifahren oder jmd. anderes der die Kombi hat
Und das Setup theoretisch zu bauen geht nicht?
Ich bin mir einfach nicht sicher ob ich die Limitereinstellungen usw. richtig mache.
Das geht sicherlich, nur hat man hier auch einen "ca. Wert" und keine Werte aus einem vermessenen Setup
Hallo Jobsti,
den DCX kann man doch per Computer konfigurieren -- könntest Du für die Setups nicht gleich auch die passenden Files für den DCX zum download zur Verfügung stellen?
Reinald
Reinald
LMB 212 -- LDPA 1600
Doppelte Arbeit für mich weniger Lerneffekt für euch
Mal schauen, aber auch net jeder benutzt nen DCX, viele haben auch den T-Racks, Driverack oder LD Systems.
