LMB-118
Jonnytrance
LMB-118
was spricht dagegen im LMB-118 ne RCF LF18G400 einzusetzen. Sollte doch mindenstens genausogut funzen wie Oberton 18XB700 ???
Nix gegen Oberton, nur RCF Chassis gefallen mir klanglich besser, können die Leistung besser wegstecken und in diesem Fall um die 20 Euro günstiger.
Und bei mehr Performance könnte man die Gehäuse etwas tiefer, bzw höher bauen (ca. 20-30L mehr Volumen)
Jonnytrance
Ups, da ist mir ne Fehler untergelaufen.
Natürlich meinte ich G401. Gibts supergünstig (ca. 265 Euro)
Die Chassi soll laut Simu lauter gehen (60-100 Hz) im orig Gehäuse und wenn man die größer baut, gewinnt man etwas an Tiefbass. Beim Tuning könnte man so belassen. Chassi ist belastbarer als Oberton und geiler RCF Klang.
Ist aller rein rechnerisch. Mich würde interessieren, ob es sich bestätigt.
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Moin moin,
werde ich heute Abend mal durch die Simu jagen,
aber es sollte schon einige Chassis geben, welche in das Gehäuse passen.
Nur hab ich recht wenig Lust alles mögliche durchzusimulieren und dann aufzulisten
Jonnytrance
Ist ja selbstverständlich. Man kann nicht alles durchsimulieren, einsetzen und durchmessen.
Aber da Oberton "schwerzugänglich" ist und ausserdem teuerer, ist LF18G401 gute alternative. Funzt ohne umbau. Unter umständen 20 - 30 Liter mehr Volumen für mehr Performance. Klanglich finde ich RCF´´s top im Bass.
Jonnytrance
Daniel Dräger
Hi, darf ich mal allgemein zum MBH-118 was provokantes in den Raum werfen?
Ist der MBH-118 in Bezug auf Größe und Output nicht Schwachsinn? ?(
Wenn man sich den Impedanzgang anschaut sieht man, dass die Wirkung des Hornanteils oberhalb von 140Hz einsetzt. Da wird der 18er längst dem Tiefpass zum Opfer fallen. Auch im Stack sollte sich dann doch eigentlich unter 100Hz nichts verändern.
Im Endeffekt ist es ein goßer, kleiner Bassreflex Sub mit 42Hz Tuning...
Daniel Dräger
Egal
Das Hybriddesign bringt ja noch andere Vorteile:
Magnet sitzt außen, somit viel bessere Wäremeabfur = weniger Verzerrungen, mehr Pegel, weniger PowerCompression, weniger Frequenzabweichungen wegen Wärme.
Im Stack gibts gringfügig mehr Tiefgang, werde ich noch nachmessen bei Gelegenheit.
Ist net viel größer als BR.
Großer sich öffnender Port (Somit sehr Strömungsgünstig), somit keine Strömungsgeräusche, keine Strömungsverluste und vorallem wirkt der Port unter Pegel nicht negativ, so wie alle (geraden) BR Ports.
Sehr wenig Kompressionseffekte, sprich auch bei viel Pegel hebt sich die Abstimmfrequenz nicht an!
(das Problem haben viele BR Kisten, welche bei hohem Pegel doch etwas dröhning oder Töckig klingen)
Zudem war es möglich den Bass langsam und zugleich breitbandig abfallen zu lassen, was sich bei 1W "komisch" misst, aber bei mittlerer bis hoher Leistung sich nur positiv auswirkt.
Denke das reicht erstmal.
Daniel Dräger
geile Antwort:
Im relevanten Bereich zwischen 40 und 70Hz hab ich da "nur noch" 94dB im Mittel. 1kW drauf und wir haben 124dB und bestimmt ordentlich Hub... Das ist jetzt für nen 18er nicht so herausragend.
AAAber, wenn er
- die 1kW über längere Zeit mitmacht
- Das Tuning sich nit verändert
- und wir bei wenig Power Compression dann auch 121-122dB rausbekommen bei 43Hz
wäre er natürlich trotzdem interessant...
...immerhin kann ich dank Hybrid dann den 18er von 40Hz bis 130Hz laufen lassen und auch Techno damit hören, Richtig???
Gruß Daniel
Yeah, ich bin der Top Drei Poster (=Nervkind?)
Hast ja Recht mit allem was du geschrieben hast. Ich find den MBH-118 ja auch ziemlich geil. Hab mir halt nur den F-Gang genauer angeschaut, weil ich auch HipHop damit hören will.Egal
AAAber, wenn er
Gruß Daniel
Richtig Ralle, immer lesen was unter der Messung steht Herr Dräger
So, bin im Bett.
Gute Nacht
So, bin im Bett.
Gute Nacht
Daniel Dräger
Pro Enfernungsverdopplung +6dB,
und dann nochmal GroundplaneSpiegelung abziehen.
Ergibt 101dB im Durchschnitt.
Daniel Dräger
Jonnytrance
Muss eigentlich heißen "-6dB", is ja logisch
Jonnytrance
Daniel Dräger
Wirkungsgrad MBH-118:
Ausgangspunkt ist die Groundplanemessung in 4m Entfernung. Da bringt er im Schnitt etwa 95dB. Dann rechnen wir das hoch auf 1m:
4m > 2m : +6dB = 101dB
2m > 1m : +6dB = 107dB
Das ist sein Wirkungsgrad im Halbraum (= 2 PI). Für Vollraum müssen wir nochmal 6dB abziehen, weil der Schall in Richtung Boden nun nicht mehr reflektiert wird und uns in 1m Abstand fehlt.
2Pi > 4Pi : -6dB = 101dB
Das hat uns Jobsti oben in Kurzform erklärt
P.S.: Geil ist, dass wegen mir jetzt alles im falschen Thraed steht und sich der LMB-118-Nachbauer nacher wundert warum sein Sub so leise ist
sorry!
Jonnytrance
Misst man mit Groundplane nich nur Impulsantwort von Chassi (sprich ohne Reflexionen)?Original von Daniel Dräger
Wenn du auf nem Betonboden misst und das Mikro auf den Boden legst, bekommst du quasi ne Spiegelung, als würdest du 2 Subs messen.
Mal gaaaaaaaaanz einfach erklärt,
ich kann auchma die genaue Erklärung aus meinem Buch abtippen, aber kaufts mal lieber, wir wollen ja den D'Appolito unterstützen
Jonnytrance
Ist alles geklärt!
"Der Boden ist im Gegensatz zu den übrigen Flächen schallhart und reflektiert wie ein Spiegel den Schall praktisch zu 100 Prozent. Das erlaubt so genannte Groundplane-Messungen, die den Raum doppelt so hoch und vollkommen reflexionfrei erscheinen lassen.
Bisher wurde der Frequenzgang unter 250 Hz mit der Nahfeld-Methode ermittelt, bei der direkt vor jeder einzelnen Membran oder Reflexöffnung zu messen ist. Hierbei schränken jedoch Unwägbarkeiten die Genauigkeit ein. Die jetzt eingesetzte Groundplane-Methode kennt solche Probleme prinzipiell nicht.
Die „normale“ 1-Meter-Lautsprechermessung erfolgt wie bisher nach der MLS-Methode (Maximum Length Sequence). Aus dem rauschähnlichen MLS-Signal wird die Impulsantwort errechnet – mit dem großen Vorteil, erst später am Mikrofon eintreffende störende Reflexion (hier nur die des Bodens) ausblenden zu können. Das Resultat der anschließenden FFT (Fast Fourier Transformation) entspricht zusammen mit der Groundplane-Messung dem einer Freifeld-Messung im reflexionsfreien Raum."
Aber nicht MLS messen, denn das Singal hat zu wenig Power untenrum. Pink Noise tut hier wesentlich besser.
Nahfeldmessungen sind auch super, vor der Dustcap und am BR Port, diese 2 dann korrekt zusammenfügen,
Problem ist nur, wenn man keine BR Kiste hat, sondern nen Hybrid
Nochwas,
wir sollten die Subs aber nicht in 1 Meter GP messen, eher 2-4 Meter, was auch wieder vorraussetzt, dass wir nen großen Platz haben und die Wände mindestens doppelt bid 3x so weit weg sind.
Nochwas,
ich lasse momentan 4 stck. von den dingern mit ner aa-v4001+ laufen...kommt aber bald ne 6001 um noch nen bissel reserve zu haben ^^
also ich hatte sie jetzt im einsatz alle 4 und das war schon recht geil
also wenn das geld über ist dann würde ich ne aa endstufe nehmen...melde dich mal bei Remo9110...der kann dir da weiterhelfen
mfg
mfg
Anlage:
2x LMT-121
2x LMT-212
4x LMB-118
demnächste:
2x MBH 118
2x MT 1214
Amp´s:
AA-V4001+(tob´s)
AA-V6001+ (sub´s)
2x LMT-121
2x LMT-212
4x LMB-118
demnächste:
2x MBH 118
2x MT 1214
Amp´s:
AA-V4001+(tob´s)
AA-V6001+ (sub´s)
humm...also ich persöhnlich würde ne stärkere endstufe wählen da es immer sein kann das man seine anlage aufrüstet...und dann wieder ne neue endstufe brauch bzw. eine stärkere (war bis jetzt bei mir 2 mal der fall
also auf anhieb finde ich jetzt keine gebrauchten 2001 irgendwo im netzt dasich dir nen preis sagen könnte...warum gibst du denn ned nen bissel mehr aus und holst dir dann ne 3001+???
das sind mal gerade 80euros mehr denke ich...wäre doch ne überlegung wert
Anlage:
2x LMT-121
2x LMT-212
4x LMB-118
demnächste:
2x MBH 118
2x MT 1214
Amp´s:
AA-V4001+(tob´s)
AA-V6001+ (sub´s)
2x LMT-121
2x LMT-212
4x LMB-118
demnächste:
2x MBH 118
2x MT 1214
Amp´s:
AA-V4001+(tob´s)
AA-V6001+ (sub´s)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 128 Gäste
