Anschluss Cinch an XLR-Buchse?
DIY & Reparatur von Kabel, Stecker, Konfektionierung, Patchfelder, Anschlussblenden etc.
Auch Fragen & Tipps zur korrekten Verkabelung von Geräten, Umstecker, PADs usw.
#29
Ich hab ganz einfach Combibuchsen verbaut, wenn ich mal mit Cinch rein will, steck ich dort nen 50 cent günstigen Klinke-Cinch Adapter rein, gut is.
Wenns brummt kommt nen Carhifi Massetrennfilter für 2,50 vom Reichelt dazwischen, Ende ;)
In einen Input gleichzeitig, also parallel symmetrisch UND unsymmetrisch rein gehen würde ich vermeiden.
Ansonsten einfach ne billige Di Box gekauft.
#30
Beitrag von houns@work »
ich klink mich da jetzt einfach mal rein:
also muss ich (in meinen fall jetzt)
von meinem American audio 626(cinch main out) zu meiner TAS2200(xlr-in) jetzt mit einem Cinch kabel runter und dann mit einem cinch-xlr-adapter in die endstufe gehen???
der weis wie Wolken riechen!
#31
#32
Beitrag von Monodome »
Richtig, gibts entweder als Adapterkabel oder einfach ein Cinch-auf-XLR-Stecker => einfach mal bei Adaptern bei Thomann suchen
#33
ok
thx
#34
Beitrag von PAFuse »
hi,
ich habe mal irgenndwo gelesen, dass man von Symetrisch zwar einfach auf UNSymetrisch gehen kann,
ABER: nicht einfach andersrum...dann bräuchte man eine DIBOX, richtig?
wie müsste ich die kombobuchse verkabeln? Die 123 vom XLR ist klar...Symetrisch aber die RST? wie verbinde ich die?
Entweder Symetrische Klinke (3polig) oder Unsymetrische klinke (2 Polig)????
gruß Lukas
#35
Japs unsymetrisch kann man nicht durch einen einfachen Adapter symetrieren :-) Hierzu ist die DI-Box notwendig.
Bzgl. der Verkabelung von der Kombibuchse gab es glaube ich mal ein Thread ... weiß es selbst nicht mehr, vll. kann jmd. weiterhelfen.
#36
*hochhol*
Also wäre die erste Buchse "meine"? Die zweite hat wieder 9 Pins aber die brauche ich ja nicht. Ich will einfach eine Standard-Kombibuchse so wie Jobsti sie auch verbaut :jumpy:
#37
Jobsti müsste die obere verbauen.
Die zweite ist eher für andere Sachen gedacht :wink:
#38
Ich danke :-)
Wundert mich nur, dass die Buchse so wenig Shops im Angebot haben :?:
Zurück zu „Kabel & Stecker“
