Freestyler
				Strapsenkönig
 Themenstarter
Freestyler
Hi Leute,
ich hab mal ne Frage die gerade nichts mit Boxen zu tuen hat.
Wie ich gelesen habe benutzen hier nen paar Leute "Freestyler" für ihr Licht.
Ich hab mir das jetzt auch runtergeladen.
Mir stellt sich jetzt aber ein Problem mit der Visualisierung. Ich habe vorher bei "DMX Control" "Magix 3d easy View" verwendet. Das wurde dann ja als Plugin direkt beim Programmstart geladen. Bei "Freestyler" Kann man das Programm aber nicht wie bei "DMX Control" einbinden, bzw. erkennt der "Easy View" den FS nicht als Virtuellen Controller an.
Wie krieg ich das jetzt hin das der es rallt und mir mein Licht zeigt.
mfg Silent
mfg Silent
Der Name ist nur aus Langeweile in Geschichte entstanden!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten!!!
[url=http://www.myspace.de/acidradiomusic]My Band[/url]
Die selbe Frage hatte ich vor ein paar Stunden auch....
Ist ganz einfach, bei der Installation gibt´s ein Kästchen, in dem man ein Häkchen Setzen kann, in dem steht "Magic 3D Easy View".
Also erstmal deinstallieren, dann wieder installieren, aber dabei auf das Kästchen achten.
Dann hast du in Freestyler in der Menüleiste einen grauen Bobbel auf dem steht 3D.
Als Interface musst du noch "Virtuelles Interface" wählen und dann gehts.
				Strapsenkönig
 Themenstarter
				Strapsenkönig
 Themenstarter
Hübsch hübsch. Es funktioniert.
JEtzt hab ich nur noch das Problem das FS und Easy View beim gleichen Gerät eine andere Belegung haben.
z.B: ICh änder das Gobo in FS und dafür geht auf einmal der Shutter in Easy View zu.
Aber da werde ich denke ich einfach die Libary umschreiben, bis es passt.
mfg Silent
P.S: Freestyler überragt DMX Control um längen.
mfg Silent
Da hast du wohl recht, ich bin auch von DMX Control auf Freestyler gewechselt, geht einfach um welten besser.
Besonders die Sound to light Funktion geht sehr gut, auch für Scanner Endlich kein WinAMP Plugin mehr!
Die andere Belegung hängt wohl damit zusammen, dass sich die Belegung der Kanäle der Geräte von Land zu Land unterscheidet....
Außerdem gibt´s von verschiedenen Geräten verschiedene Revision, je nach Gerät verschiedene DMX Modi usw. usw.
 Endlich kein WinAMP Plugin mehr!Die andere Belegung hängt wohl damit zusammen, dass sich die Belegung der Kanäle der Geräte von Land zu Land unterscheidet....
				Tony Damager
Da stellt sich Mir gerade ne Frage. Bei Mir kann ich als Audioeingang immer nur den Mikrofonanschluss der Soundkarte nutzen. Hat einer einen Weg gefunden, das ganze über den Line In zu machen? Weil das mit dem Mikro kotzt mich ziemlich an. Ich finde die S2L Steuerung auch recht Gut gemacht.Original von Botschafter Holzohr
Besonders die Sound to light Funktion geht sehr gut, auch für ScannerEndlich kein WinAMP Plugin mehr!
