Sound to Light
Beitrag von badboy4581 »
Hi zusammen,
bin im Besitz von 8 PAR56 und einer Lichtsteuerung Botex DC-4P mit Sound to Light funktion. Einmal über Chinch Eingang 100mv und einmal über das eingebaute Mikrofon. Wenn ich S2L über das Mikro laufen lasse ist das voll fürn Arsch, über den Eingang ist das auch nicht viel besser. Habe ein Behringer Xenyx 1832 Pult und an dem Klinken Mainausgang habe ich ein Klinkenkabel was auf 1 Chinch umgewandelt wird in den Eingang von der Steuerung gesteckt. Nur muss ich bei jedem Lied die Empfindlichkeit an der Steuerung neu einstellen weil nicht alle Lieder gleich Laut sind. Wie kann ich mir das ganze etwas einfacher machen?
Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar
Edit: Eine Lösung die mir gerade einfällt ist einfach einen Ausgang vom DCX zu nehmen, gewünschte Frequenz einstellen und dann in die Steuerung zu gehen oder?
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x LD Systems Deep 4950
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
1x 2.1 AktivSystem Sirus
UVM
http://www.sk-eventservice-koeln.de
Beitrag von Tom »
warum ist denn bei dir alles unterschiedlich laut. Wenn du das am main hast (woran ist dann die endstufe angeschlossen?) müsste das doch in etwa alles gleich sein oder?? um das signal kostant zu halten könnte man einen kompressor benutzen
Beitrag von wiesel77 »
oder einfach gleich laute aufnahmen...
Beitrag von sub92 »
Die Lösung einem Ausgang am DCX zu nehmen halte ich für am Sinnvollsten. Dann machst du nen Lowpass bei ca 100 Hz (musste ein bischen rumspielen) und passt noch den Pegel an... Dann müsste es normal bei jedem Bass umschalten.
Zurück zu „Licht & Strom Forum“
