Hifi- & Heimkinobox - Easter
Re: Hifi- & Heimkinobox - Easter
hallo
dagegen ist nichts einzuwenden
hat mich nur gewundert weil die weiche zuerst hier bei der vorstellung im forum im ersten beitrag zu sehen war
gruß
guido
gruß
guido
hitower78
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Meine sind fertig! Zumindest im Groben... Muss nochmal Schräubchen kaufen (Linsenkopf) die "schöner" sind... Auch ist die box noch nicht 100% Dicht! Da muss ich nochmal ran (Am Terminal...)
Wahnsinn die Dinger!
Lucky_Luke
wegen mangelnder Zeit, aber dringendem Bedarf nach neuen LS werd ich die Easter jetzt wahrscheinlich doch (erstmal) in der eckigen Version bauen.
Jobsti sagt ja, dass die runde Version aufgrund des größeren Ports zu bevorzugen ist, deshalb meine Frage an die, die die eckige Version schon gebaut haben: Ist euch das mit den Luftgeräuschen negativ aufgefallen?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
hallo
ich habe hier die easter in der eckigen als auch in der eierversion sowie weitere konstruktionen mit den chassis
luftgeräusche kann ich bei der eckigen version selbst bei extremen pegeln keine hören
allerdings habe ich das gefühl das die eckige version von der bassreflex abstimmung höher abgestimmt ist als die eierversion
gruß
guido
gruß
guido
hitower78
Bei mir hat das Planen und löten der Frequenzeiche länger gedauert als der Bau des Gehäuses...
Ob die Abstimmung anders ist könnte man ja anhand einer Portmessung nachprüfen!
Ich vermisse meine B&Ws hier erstmal nicht
hallo
ich finde sie für fullrange etwas bassschwach
ich habe hier die easter bausätze in beiden versionen und die linear abgestimmten monitor bausätze eines mitbewerbers
was mir da nun besser gefällt ist nicht ganz einfach
je nach musik gefällt mir die easter besser,da zb e-gitarren und stimmen direkter kommen,macht spass
allerdings wird das durch die bass/grundtonschwäche auch mal leicht nervig
auf dauer ist die neutral abgestimmte monitor version angenehmer
auf jeden fall macht diese chassiskombination spass
sehr pegelfest
wünschenswert währe für mich wenn es noch "fetter"klingt
bei zb "volbeat" könnte es schon mehr drücken
beide kicken ganz gut,den bass kann man durch die aufstellung eventuell noch auf die sprünge helfen
mal sehen wie es mit subunterstützung läuft,ich bin da noch auf der suche nach einem geeigneten sub
warscheinlich mit dem sph-380tc
für musik baue ich gerade die monacor triple play ,die kleine original version von monacor
vielleicht kommen die schon in richtung"fetter"
chassis habe ich noch genug
gruß
guido
sehr pegelfest
gruß
guido
Zuletzt geändert von guido am 9. Jan 2011 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
blackfield
Hat einer von euch die Easter schonmal aktiv getrennt aufgebaut? Ich wollt umbedingt ein 2 Wege Aktivsystem fürs Monitoring zuhause. Oder gibts schon was neues von Jobstis Monitoren? War doch in irgend einem Thread angekündigt.
hitower78
Im Vergleich sollen die Predatoren ja "Kickiger" spielen! Die TriplePlay sind sicherlich auch fein! Evtl nochmal 2 TMTs dazu! Dann aber ein 2,5Wege System
Zum Probieren könnte man ja einfach 2 "Blank" nochmal drunterstellen! Ich denke dann geht schon einges!
Ich konnt mich nicht Satthören!
*Wiederbeleben tu*
Ich habe mir jetzt auch einen Satz Easters bestellt und werde erstmal die eckige version als "Proto" bauen. Wenn sie mir gefallen spendiere ich den chassis das Ovale gehaeuse. Allerdings moechte ich den Port an die Frontseite verlegen und das Gehaeuse aus 22mm MPX fertigen. Macht sich das zusaetzliche Volumen bzw. die veraenderte Portposition irgendwie bemerkbar?
Ich hab mal ein wenig mit Sketchup modelliert, um das ganze zu verdeutlichen:
Cheers
Jan
Cheers
Jan
hitower78
Zusätzliches Volumen bei gleicher Port: Ja andere Abstimmung! Versuch das VOlumen gleich zu behalten! Portposition kann sich bemerkbar machen! Das müsste man nachmessen! Auch wieviel "Störgeräusche" evtl aus dem Port kommen...
22er MPX ist schon deftig (finde ich). ich hab 16mm MDF genommen
Es soll ja die Scheibenversion (oval) werden
Ich moechte den Port eigentlich nur nach vorne verlegen, dieser sonst direkt vor der Wand stuende. Die Easter wird dann 16mm Hoeher, ich denke das ist kein Beinbruch, oder? Fuer das eckige Gehaeuse, das ich erstmal als uebergang baue nehme ich auch 16mm MDF.
jäger-audiodesign
Ich bin mir nicht sicher ob man den Port einfach so nach vorne legen kann. Da ergeben sich zwischen Port und Chassi ja ganz andere Laufzeiten, wie beim rückwärtigen Port.
Sebastian
Sebastian
Strapsenkönig
Auf die große Gefahr hin das ich einen auf den Deckel kriege wollte ich mal was anmerken :angel: :
Am 23.01.2010 hab ich mal nach den fehlenden Daten der Easter gefragt. Und ca. im März war dein Argument das der Schnee erstmal weg muss. Mittlerweile muss der schon wieder weg
Seit dem 23.01.2010 bis zum heutigen Tag, also dem 24.02.2011, sind das 396 Tage die diese Easter in deinem Lager rumstehen müsste und darauf wartet vermessen zu werden :wave:
Außerdem hast du ne Mail
mfg Marvin
mfg Marvin
Jannes Kreutzfeldt
wieviel Wolle habt ihr in die Box gepackt und vor allem wohin ?
Ich habe jetzt die Box leicht ausgefüllt, nur den Port incl dem Raum davor zum Hochtöner hin freigelassen.
Man könnte natürlich ausprobieren, ich möchte aber nicht immer die Speaker rein-/rausschrauben
hitower78
Ich hab einen Beutel Sonofilähnlichen Zeugs drin! Der ist meine ich für 10L.
Unten (also bei mir an der Rückwand) mittig gelegt und an den Seiten (oben und unterseite) umgelegt!
In der Mitte hab ich ein Loch für den Port gemacht...
Ich habe meine Easters jetzt auch zusammengebaut (vorlaeufig im eckigen gehaeuse) und vermisse ebenfalls ein wenig den von Jobsti angepriesenen Tiefgang
Bei Basssolos ist der Tieftonbereich auch erstmal leut genug, nur wenn andere Instrumente im Laufe des Stueckes dazusteigen geht der TMT ziemlich unter. Dann wird sich wohl doch ein Sub mit leichter pappe dazugesellen. Was ich aber super finde ist die Aufloesung im Mitten/Hochtonbereich und auch die Raeumlichkeit hab ich bei solcher Pegelfestigkeit noch nie erlebt.
Hallo
ich habe immer mal wieder mit der Aufstellung probiert
Also dicht an der Wand geht es mit dem Tiefton.
Na klar,wenn es richtig abgeht reicht es nicht.
Da fehlt Auflösung im Tiefton.
Nicht vergessen,es ist nur ein 17er,der kann auch nicht zaubern.
Über eine Unterstützung durch einen Sub wird er sich bestimmt freuen,da gewinnt der Mittelton sicher auch noch.
Guido
Guido
Die boexlein stehen bei mir 15cm von der Wand entfernt auf dem Schreibtisch
Deshalb hatte ich mir schon Gedanken gemacht, den Port an die Front zu verlegen.
Mich würde mal ein Vergleich mit den Behringer Truth 2031A interessieren - hat die zufällig ein Easter-Besitzer zum Vergleich?
hitower78
HI
Messtechnisch hab ich sie nun gegen die LMT121 (meine Version) und die LDE122/LDE152 laufen lassen. Ich finde es immer noch erstaunlich was da für ein Pegel rauskommt!
Auch kann die P.Audio-Version klanglich mithalten! Der Tiefmitteltöner ist (optisch) zumindest nur mit einem Anderen Membran versehen! Korb, Sicke und Magnet sehen gleich aus!
Ich hatte meine P.Audio gestern auf der WG Fete an meinem LM-PAPS... Sehr feine Kombination! Klanglich finde ich den Hochtöner halt besser als das Hörnchen
Frohe Ostern allerseits!
Passend zum Fest habe ich die erste Box fertiggestellt. Als Gehaeusevorlage diente der H-Audio Studiomonitor. Aufgrund der Groesseren Portflaeche gibt es jetzt keine Luftgeraeusche mehr, auch das tiefere Tuning gefaellt mir im Vergleich zur Eckigen original-Easter deutlich besser.
[album]1131[/album]
Lg Jan
[album]1131[/album]
Lg Jan
Gratulation wirklich sehr schönes Gehäuse - sind definitiv für zu Hause Anwendungen hübscher als meine gewarnexten Momos.
Was mich nur beschäftigt das Gehäuse ist kaum kompakter als das der Momo - teurer ist die Momo eher auch nicht,
aber der TMT ist eine Nummer grösser was klingt besser ? Ich habe bisher leider noch nicht beides nebeneinander gehört.
Macht sich das im oberen Bereich geschönte Gehäuse - die beiden Ecken haben was - sind finde ich optisch gut, auch akustisch positiv bemerkbar?
Die Easter hat halt von allen Konstrukten den größten WAF Faktor aufgrund der Grösse der Eckvariante oder der niedlichen Eiform.
Danke fuer das Feedback
@ Sigo: Im Momoent stecken noch die Easter-weichen drin, vielleicht wechsel ich irgendwann mal auf die des Studiomonitors.
@Mistral: Ich hab hier auch leider keine MOMO, aber den Messchrieben nach zu Urteilen tut Sich da nicht viel. Die MOMO hat natuerlich mehr Membranfaleche. Das Design mit den Ecken habe ich eigentlich nur aus optischen Gruenden gewaehlt, weil es mir bei den Adam A8x so gut Gefiel
Ob das akustisch was Bringt kann ich Mangels Messtechnik leider nicht feststellen.
- 4919 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lothar59
- 5 Antworten
- 7069 Zugriffe
- 10 Antworten
- 1808 Zugriffe
