Welche Bässe?
Re: Welche Bässe?
Fotos werden gemacht und einen lmb mit einem alten rcf hab ich, noch zum vergleichen.
Musik_Mattes
Re: Welche Bässe?
Mein RCF klappert auch ein wenig, ist aber nur hörbar wenn die Tops aus sind, von daher störts nicht weiter.
Irgendwo hatte ich hier mal gelesen, dass das konstruktionsbedingt ist.
Mattes
Mattes
Musik_Mattes
Re: Welche Bässe?
Meiner klappert auch ein wenig
Wonach muss ich denn suchen damit ich zu diesem Thema komme?
Re: Welche Bässe?
Wenn das bei so vielen Auftritt ... komisch ... habt ihr euch alle schon an den RCF-Support gewendet, damit die bescheid wissen?
Re: Welche Bässe?
Das Klappern kommt von der Sicke.Der Kleber von rcf, mit dem sie die Sicken festkleben härtet nicht richtig aus.
Bei meinen wurden die Sicken mit Airflex beschichtet, am Anfang haben sie sauber gespielt und dann wieder das Klappern angefangen.
Thomann hat sich wegen meinen Subwoofern an RCF gewandt, die wollten das aber nicht so richtig einsehen.
- 13 Antworten
- 3379 Zugriffe
