mit welchem Kleber Widerstände fixieren?
				Drummer
 Themenstarter
- Bedankung vergeben: 16 Mal
Hallo PA-Freaks,
ich baue gerade 2 x LMT-151N zusammen und werde die Weichenteile frei auf 9mm Mutiplex verdahten. Ich habe schon Bühnen- und Hifi-Boxen mit verkokelten Widerständen gesehen (allerdings waren da dann auch immer die Tweeter durch), und frage Euch jetzt, da die LMT-151N auch bis an deren Grenzen arbeiten sollen: Werden die Widerstände nicht auch heiß? Jobsti zeigt auf seiner Seite, wie er sie mit irgend einem "elastischen Kleber" aus einer Kartusche auf seine Platinen klebt... Die Hig-End-Hifi-Fritzen lassen sie dagegem auf Messingschrauben schweben! O.K. ich wollte jetzt Pattex nehmen, der bleibt auch elastisch und ist bis 110°C stabil. Ist das O.K? Pattex "Transparent" ist nicht so "hochtemperaturfest" wie das normale Pattex, wie hoch, steht aber nicht drauf - davon habe ich halt noch ´ne Tube... Die 2 Widerstände der LMT-151N-Weiche bilden einen klassischen Spannungteiler vor dem RCF N350 mit 2,2 und 12 Ohm, die Trennung liegt akustisch bei 1300Hz. :thumbu:
Re: mit welchem Kleber Widerstände fixieren?
Ich weiß nicht ob was gegen Heißkleber spricht, hat aber zumindest bei den Hifi Weichen die ich bis jetzt gebaut hab immer aller erste Sahne funktioniert .
Meine LMT-121 Weichen wurden auch mit Heißkleber "veredelt"
so stehts bei der anleitung zum frequenzweichenbau : • Elastischer Kleber / Alternativ Klabelbinder ( ja der rechtschreibfehler steht da drin  )
vielleicht wäre silicon auch ne idee
lg
Schmelli
 )vielleicht wäre silicon auch ne idee
lg
Schmelli
Silikon dampft im Gehäuse ja wieder ab und kann das Chassis angreifen
echt? sind die dämpfe so aggressiv? hätte ich nicht gedacht
				Drummer
 Themenstarter
Man sollte es wohl vermeiden Silicon großflächig zu verwenden, z.B. damit alle Fugen zu machen... Dann können die Chassis Schaden nehmen.
Was ist denn jetzt aber mit meinem Pattex Transparent bzw. Normal (bis 110°C)?
Haste keinen Heißkleber? Der sollte das auf alle Fälle aushalten
es gibt Heißkleber in verschiedenen Varianten, da gibbet auch was das ein bischen Elastisch bleibt. Ich denke, das sollte es auf jeden Fall tun.
gruss
Reinald
																								gruss
Reinald
LMB 212 -- LDPA 1600
Der billige von Onkel Albrecht und Lidl tut es ganz gut, Praktiker wird etwas härter (und ist zu teuer).
es gibt elastischen Heisskleber
Ds steht dann auf der Packung
Guido
Guido
habe grad emal unseren heißkleber beufmmelt. denke der geht voll klar....
lg
Schmelli
																								lg
Schmelli
