2 x LMT-210
Re: 2 x LMT-210
um das ls-kabel auszuschließen:
vertausch mal die beiden lautsprecher kabel.
wenn dann die andere box nicht mehr geht, liegt es am lautsprecherkabel oder sogar noch davor.
mfg martin
mfg martin
houns@work
Themenstarter - Faderschubser
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Re: 2 x LMT-210
ok hab gschaut das signal kommt mal deffinitiv bis zum mixer;
weiter hab ich keinen plan....
der weis wie Wolken riechen!
Re: 2 x LMT-210
Ausgänge tauschen, alle Kabel prüfen, Weiche durchmessen, Weichen tauschen, Speakonverbindung checken, ggf. nachlöten ....
houns@work
Re: 2 x LMT-210
heute die box wieder zusammengeschraubt und an gehängt alles läuft.
aber aus dem B-out meiner TSA2200 kommt kein signal raus!
hab dann meine 1. box an den A-out gehängt und die 2. box von der ersten durchgeschliffen (ab 3 buchsen verbaut) und jatzt spielen beide...
nur halt mono
woran kann da das problem des amps liegen?
nur halt mono
Re: 2 x LMT-210
hast du überhaupt ein b-in?
vertausch mal die beiden xlr kabel
vielleicht is ja eins davon kaputt
bzw. check mal controller, falls vorhanden
houns@work
Re: 2 x LMT-210
a+b in
hab da so ein kombi-kabel von T die mit r+l von cinch auf XLR gehen
hab nämlich ein gemini mischpult mit cinch master-out...
wo wären die sicherungen in der tsa?
Re: 2 x LMT-210
was weiss ich
einfahc mal aufschrauben und wenn du eine findest rausnehmen und mal durch piepsen
hugo 22
- Audio-Nerd
Re: 2 x LMT-210
wäre aber ärgerlich wenn er beide Tops auf A anschliesst = 2Ohm und dann auf Brücke stellt. =1 Ohm
...würde da aufpassen..
houns@work
Re: 2 x LMT-210
also ihr meint wenn er nicht so will wie ich einfach in den bridge mode und so tun als ob nix wäre?
ok...
:wall:
isses da nicht fast besser wenn ich das teil zum T zurückschicke?
bin jetzt eh wieder ne woche nicht da...
ok...
:wall:
Re: 2 x LMT-210
Was ist denn so schwer daran, die Eingangskabel mal umzustecken?
Und die LS Kabel mal zu tauschen? Dazu braucht man keinen Doktortitel...
Re: 2 x LMT-210
Wenn die Tipps von Floh beherzigt werden, andere Quelle nutzen, andere Kabel, tauschen usw. usf. dann ab zum Thomann.
Du sollst gerade nicht den Bridge-Mode nutzen!
houns@work
Re: 2 x LMT-210
mein ich doch
XD
ls-kabel kann ich nicht einfach so austauschen (also andere beschaffen) , kanalweise wurden sie natürlich schon gewechselt
könnte sein dass das patchkabel was hat...
umsteckt wurden sie natürlich auch schon mehrmals.
XD
Re: 2 x LMT-210
Natürlich kann das Kabel was haben, bei mir hat funktioniert das billige Thomann-NoName-Adapterkabel besser bzw. überhaupt noch. Ich hatte eins von Cordial und das war nach 2-3 Aktionen defekt....
Egal wie du jetzt gesteckt hast usw. kommt aus dem einen Kanal immer noch nichts? Wenn das vermeintlich "defekte" Kabel nach dem Tausch (links gegen rechts^^) geht, d.h. auf der einen Seite immer noch was rauskommt und auf der anderen nicht liegts wohl am Amp. Sind irgendwelche LEDS noch am leuchten?
houns@work
Re: 2 x LMT-210
erstmal feine gruesse aus nizza
wenn ich wieder mal heimkomme werd ich mich sofort wieder dransetzen
XD
XD
houns@work
Re: 2 x LMT-210
könnte es daran liegen das ich mit einem unbalanced-kabel von mischpult zum amp gehe?
houns@work
Re: 2 x LMT-210
also beim T anrufen porblem erklären und im worstcase umtauschen lassen.
merci!
-nur um ganz sicher zu sein: nein ich bin geistig nicht zurückgeblieben
merci!
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 2 Gäste
