MBH oder anderer bass?
Re: MBH oder anderer bass?
da sieht vieles interessant aus.
wurde in dem Thread eigentlich schonmal der LMB-118 mit Faital erwähnt? Der dürfte relativ ähnlich spielen wie der ndw18 und von der Größe her sind sie auch fast identisch.
Erstmal war ich beim RCF L18S800, bzw. L18S801.
Zweitens sprach ich von echtem Xmax, also (Hc-Hg)/2.
Wenn man das ausrechnet kommst beim RCF auf 4,35mm.
Hab´s grad nachgerechnet, 3,75 hatte ich falsch in Erinnerung.
RCF sagt eben (Hc-Hg)/2 + Hg/4 und somit 6,8mm.
Und wenn nun wer sagt: "Hg ist nicht angegeben!", stimmt!
Lineare Gleichungssysteme lassen grüssen, damit geht´s.
Aber genug davon.
Aber genug davon.
Hatte Audio Zenit den Bauplan nicht früher mal publiziert. Der muss doch nahezu Baugleich sein mit den LMB 118. Ich weiß natürlich nicht ob die Reflex Tunnel anders dimensioniert sind. Aber wenn der mit dem Speaker genausoviel können soll wie der MBH, dann wäre das ja sowohl von den Kosten, dem Transportvolumen und auch dem Bauaufwand eine echte Alternative. Da sollte doch nie Anpassung für den Speaker das kleinste Problem sein und im Selbstbau wäre man mit deutlich unter 1000€ selbst mit CNC Bausatz dabei.
Gruß, Mark
Gruß, Mark
hir bei B&C ist doch mehr oder weniger ein Bau vorschlag zu dem im AZ verbauten Speaker
müsste man eben noch simulieren schaut einfahc auf dem Bild mit dem Frequenzgang
da stehen Daten für den Port draufund gehäusegröße in Liter
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=70
Wobei der AZ Sub vom Innenvolumen und der Abstimmung her recht nahe am LMB-118 liegen dürfte.
