Kopie Electrovoice MTL2
Beitrag von davy gabriels »
Beitrag von wiesel77 »
hey cool, noch wer der die Bässe einsetzt :D
ich habe mir vor einiger Zeit auch einen MTL2 Nachbau gegönnt, allerdings nicht ganz so schick wie deine.
Habe auch eher einen Prototyp als eine fertige Kiste; 22mm Spanplatten und etwas größer als die Originalen, etwas breiter um genau zu sein.
Die FANE Colossus wären ansonsten extrem schwer einzubauen.
Ich muss sagen, mit der FANE Bestückung bin ich sehr zufrieden.
Würdest du mir verraten wie du die Bässe trennst? und ob du einen EQ in der Signalkette hast?
Material ist 18mm 13-schichten multiplex
Speaker einbauen geht gut, alles vorsehen mit Einschlagmutter, Kisten sind völlig CNC gefräst.
trennung: +/- 110hz 18db/okt, EQ 60hz +4db
Beitrag von audio-pip »
Ohh 60 Hz uk uk Bass :roll: ist für Disco, oder?
Interessant wäre die Sache geworden mit ein paar potenden Chassis, nicht das die Emis schlecht sind, es soll aber 18ner geben die etwas mehr abkönnen bei größeren Hub.
Aber gute und saubere Arbeit, immerwirder schön die "alten" Kisten mal neu gebaut zu sehen. :P
ich glaube ich schieße dieses WE auch mal ein paar Bildchen und hänge mich hier an wenn ich vom Threadsteller her darf.
und vielen Dank für die settings, ih hab ca -6dB bei ~60Hz, dafür booste ich beica 40Hz um +8dB
allerdings fahr ich die Kiste nicht ansatzweise aus, im Moment steht sie mehr da um bischen Fime zu gucken, da passt es so richtig schön :)
gruß
Beitrag von pdmusix »
die omega machen schon gut alarm
Beitrag von waldfrucht »
Darf ich mal fragen wie sich diese Kisten eigentlich & prinzipiell nennen... sind das Bassreflexbandpasshybridstummelhörner o. Horn...? :angel: ...und da die ja doch sehr kompakt für 2 x 18" sind, hat sowas schonmal jemand in 2 x 12" oder 2 x 10" gebaut...? oder wären dass dann die ultimativen Dröhnwürfel für alles zw. 100-200hz...?
Ein Bandpass 6ter Ordnung mit leicht exotischer Rückkammer.
Beitrag von houns@work »
@ waldfrucht
wär sich mal ne interessante aufgabe für unsere Bastler...
bei minimalsten bereich maximalste pegel herauskitzeln!
da hätt ich dann auch interess dran...
:D
der weis wie Wolken riechen!
