Das darf auf keinen Fall sein!bataka hat geschrieben: Bei höheren Lautstärken drückt er irgendwo luft durch.
Könnte sein, hast du sie verspachtelt/verleimt?bataka hat geschrieben: Vielleicht die Schrauben?
Wo drückt es denn heraus? Sicher das es ausreichend verleimt wurde? Innen nochmals alle Fugen mit einer Schicht Leim überziehen!bataka hat geschrieben: . Das Gehäuse wurde richtig gebaut und auch ausreichend verleimt.
Sind es die Stellen an denen der Lautsprecher Luft rausdrückt?
Ja das kann einiges ausmachen - am Holz liegts eher weniger, das ist schwer und idR stabil - wenns keine Löcher hat sollte es daran nicht liegenbataka hat geschrieben: Kann das so viel an Pegel ausmachen?
Oder liegt es am Holz?
Hast du Speakon genutzt? Dichtband verwendet? Chassis nochmals mit Dichtband unterlegt und fest angezogen?
