Setup
Beitrag von DerSven »
Welches Setup ist das richtige für LMT 210 und Mbh 118 ?
Fahre bis jetzt:
MBH : But 18 bei 42 Hz und LR 24 bei 100 Hz
LMT: But 24 bei 120 Hz
kein Delay ...
Gruß Sven
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 16. Sep 2014 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
ja richtig Phase vom Mbh ist um 180° gedreht. Das Top hängt in 95% aller Fälle an einer Traverse die aber mit den Mbhs auf einer Linie steht.
Beitrag von Mana »
Trotzdem musst du ein delay setzen um die "hornlänge" auszugleichen.
Eben das ist das Dilemma beim MBH, genauso wie bei jedem Hybriden oder BR Sub.
Der Schall der aus dem Resonator kommt, ist Zeitversetzt mit dem direkt vom Chassis.
Nach welchem stellt man nun das Delay...das ist die interessantere Frage!
Beitrag von Fio »
Beitrag von Pille »
Länge von Vorn bis Mitte Flansch:
MT-1214 (CNC, AH Kippflansch): 152mm (Überstand 22mm, TT Bündig mit Schallwand)
MBH-118: 250mm
Original Delay aus Bennis 1214+MBH Setup: Top 350mm
Nun muss man sich nur noch den passenden Wert fürs 210 selbst ausrechnen ;)
(Wobei es dennoch nicht zu 100% stimmt, da die TT's ne andere Tiefe haben)
Liebe Grüße
Behringer DCX 2496
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 4 Gäste
