um kurz mein Anliegen zu erklären: Wir veranstalten ab und zu kleinere Techno-Veranstaltungen mit mehreren DJs. Dabei kommt es nun zu dem Problem, dass die DJs meist nach und nach eintrudeln. Der eine legt mit seinem Controller auf, der andere mit 1210ern, wieder einer über Timecode, wie das eben so ist. Nun ist es häufig so, dass der Platz begrenzt ist und das Mischpult zugestellt, z.B. durch den Laptop wenn gerade jemand mit Timecode auflegt. Folge ist eine endlose Fummelei mit Hilfe von Handy-Taschenlampen um beim DJ-Wechsel den ganzen Kram umzustöpseln.
Für das Problem gibt es eine tolle Lösung: http://www.deejayladen.com/de/Masterkey ... chbox.html
Und zwar wäre die toll, wenn sie 50€ kosten würde, aber 150 Steine dafür, nein danke. Nun hatte ich zunächt den Gedanken das ganze mit zweit Rackblenden zu machen, einmal in, einmal out. Dann könnte man fernab der verborgenen Rückseite des Pultes problemlos umstöpseln. Das ganze ist dann aber direkt wieder teuer, sperrig und unflexibel wie ich finde. Also habe ich mir gedacht, dass es eine einfache Cinch-Verlängerung ja auch tun würde. Die Stecker kommen in die entsprechenden Buchsen am Pult und in die Buchsen kann dann nach Lust und Laune geströpselt werden. Ohne großes Umgeräume und Rumgesuche.
Also: als erstes mal bei Thomann gesucht, nichts gefunden. Ebay: Da findet man gaaaanz viele dieser schönen rot-weißen Plastikkabel: http://cgi.ebay.de/Audio-Cinch-Stereo-1 ... 3cb91b11f8 Also ganz ehrlich, nee Danke. Den Schrott will ich dann auch nicht haben. Zwei mal benutzt und schon im Eimer, so kenne ich dieses Zeugs. Für 20€/Stück habe ich dann auch noch was hochwertigeres gefunden, aber so teuer solls dann auch nicht sein. The Sssnake-Niveau würde mir ja schon vollkommen reichen! Auch preislich finde ich das interessant, gibts aber eben nicht.
Kennt jemand da vernünftiges Material? Sollte so 1,5m bis 2m lang sein. Optimalerweise Zwilliungsleitung. Preislich dachte ich an was zwischen 5 und 10 Euro pro Stück, immerhin müsste man mindestens 6 Paar (6 Kanäle, weil ein mal 2 TTs dran, dann 2 mal Line dran, oder u.U. nochmal 2 mal Phono dran, bzw andersrum) haben. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich "ordentliche" Cinch-Kabel zu kaufen und dann mit Kupplungen wie diesen hier zu arbeiten: http://cgi.ebay.de/2x-Adapter-Cinch-Kup ... 2c5b755501
Nur, recht ordentliche Kabel und dann sowas? Ich hab da auch bisher nichts hochwertigeres finden können und meine Erfahrungen mit diesen Billig-Dingern sind auch eher gemischter Natur. Fester Halt ist da nicht unbedingt selbstverständlich. Selbstbau ginge theoretisch auch, aber Cinch-Buchsen zur Kabelmontage sind schweine Teuer, wenn mann davon entsprechend viele kauft, kann man sich auch fast schon das Fertig-Teil da besorgen. Und für 5,6 mal im Jahr muss das ja nicht unbedingt sein.
Ich würde mich freunen, wenn da jemand Ideeen hätte. Tut mir Leid, dass der Text so lang wurde, aber so sollte alles relevante drin stehen
Christian
