Brückenbetrieb EP 4000
Re: Brückenbetrieb EP 4000
Wenn da steht Signal zwischen 1+ und 2+ hat das schon seinen Grund.
Wenn zwischen 1+ und 1- abgreifst bekommst du das selbe Signal, wie im Stereo/Parallel Betrieb.
Du kannst auch einfach ´nen 4poligen Stecker hinschrauben und dann auf 1+ und 2+ belegen oder das ganze über ´n Pachtpanel realisieren
Richtig, nen 4-Pol-Stecker reicht, wenn du ihn eben auf der einen Seite auf 1+ und 2+ verkabelst. Beachten musst du allerdings, dass das Kabeln dann nur "in eine Richtung" funktioniert. Also am besten markieren, welche Seite an den Amp muss und welche an den Bass. Zudem kannst du das Kabel dann nicht mehr "normal" nutzen. Sprich dann mal eben das Kabel für Tops nutzen oder zwei Bässe im Stereo-Mode dranhängen ist dann nicht drinBASSSUCHTI hat geschrieben:Also brauch ich n 4 Poligen Stecker.. Asoooooo► Off-topic
Motzi
Konsequenz: Kauf dir ein 4pol. Kabel und gut ist. Alles andere ist rumgefrickel und tut nicht gut.kikki (m) hat geschrieben:[...]Beachten musst du allerdings, dass das Kabeln dann nur "in eine Richtung" funktioniert.[/...]BASSSUCHTI hat geschrieben:Also brauch ich n 4 Poligen Stecker.. Asoooooo► Off-topic
[...] das Kabel für Tops nutzen oder zwei Bässe im Stereo-Mode dranhängen ist dann nicht drin [/...]
Was soll das dann an den von mir genannten Problemen ändern? Gut, du könntest am "Sub-Ende" 1+,1-,2+,2- auf 1+ und 1- verkabeln, so könnte man das Kabel wenigstens auch für normalen Stereo-Modus nutzen. Dass bei dem Kabel die "Richtung" beachtet werden muss ändert sich allerdings nicht. Oder man lötet auch die Anschlüsse im Sub um. Nur ist das alles wirklich weniger Rumgefrickel? Wirklich Abhilfe schafft wie bereits erwähnt nur ne Rackblende mit verschiedenen Speakon-Buchsen für verschiedene Anwendungen.Motzi hat geschrieben:Konsequenz: Kauf dir ein 4pol. Kabel und gut ist. Alles andere ist rumgefrickel und tut nicht gut.kikki (m) hat geschrieben:[...]Beachten musst du allerdings, dass das Kabeln dann nur "in eine Richtung" funktioniert.[/...]BASSSUCHTI hat geschrieben:Also brauch ich n 4 Poligen Stecker.. Asoooooo► Off-topic
Motzi
ähm, ja. Da hab ich im Eifer des Gefechts doch glatt was falsch verstanden. Asche auf mein Haupt. Ich war irgendwie bei Kanal 1 und 2 über ein Speakon....
- 1933 Zugriffe
Letzter Beitrag von Musikfreund_1
- 23 Antworten
- 5050 Zugriffe
Letzter Beitrag von aaof
