[In Planung] Erste Schritte: Eminence Alpha 8 mit GRT 195 / MK2
ich versuche derzeit die o.g. Teile zu verbauen.
Meine aktuelle Idee:
Ein kleines Trapezgehäuse mit 38,5 Litern und einem Tuning von ~60 Hz.
Nun zu meinen Fragen:
Die Ports, die zu sehen sind, sind jeweils 20,5x2 cm und müssten laut WinISD Alpha ~12,5 cm tief werden. Sollte man hier auf einen Port verzichten, höhere Strömungsgeräusche riskieren und dafür einen 3,6 cm tiefen Port bauen?
Wie berechne ich ein Trapezgehäuse (mit 2 Monitorwinkeln)? Gibt es dafür evtl. eine Software?
Danke schonmal im Voraus
Christian
Christian
Zuletzt geändert von chrime am 12. Okt 2011 15:27, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Erste Schritte: Eminence Alpha 8 mit GRT 195 / MK2
Die Fläche eines Trapez lässt sich sehr einfache berechnen. Multiplitziert mit der Höhe erhält man das Volumen.
Davon noch Ports, Chassis usw. abziehen, da hast du dein Gehäuse. Für was die Leute immer Software wollen
Mein Problem ist, zwei verschiedene Winkel da einzubringen. Ein einfaches Trapez bekomme ich wohl hin
Dann musst du mit einem Trapez, 2 Dreiecken und einem Rechteck arbeiten
Ach ja, und nicht vergessen, Monitorwinkel mit unter 55° sind Praxisuntauglich!
Hm, ich glaube ich baue erstmal eine einfache Trapezbox. Wie löse ich das mit den Ports denn am Besten?
Zudem: WinISD Alpha sagt mir:
Quasi-Butterworth: 39 Liter
Boombox: 18,6 Liter
In den PDFs von Eminence steht (zum Thema recommended enclosure volume - vented):
Alpha 8: 31 - 51 Liter
Alpha 8a: 16.7-25.5 Liter
Es handelt sich um einen Alpha 8a (http://www.thomann.de/de/eminence_alpha ... hassis.htm). Jetzt steh ich komplett auf dem Schlauch ...
Boombox: 18,6 Liter
Das Bild zeigt nur die Innenmaße
18,63 Liter
+ 2 Liter (pauschal angesetzt für die Chassis)
+ 0,36 Liter (Port bei 1cm Holzstärke)
= 20,99 Liter
Vorderer Teil:
9cm * 23cm = 207cm² * 43cm (Höhe) = 8901 cm³ = ~8,9 Liter
Hinterer Teil:
((23 + 15) /2) * h = (20990 - 8901) / 43
19 * h = 281,14
h = 14,7968 = ~14,8
Ist das soweit korrekt?
18,63 Liter
= 20,99 Liter
Vorderer Teil:
Hinterer Teil:
19 * h = 281,14
h = 14,7968 = ~14,8
Zuletzt geändert von chrime am 12. Okt 2011 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hinterer Teil wäre:
(15+23) /2 *14,3 *43 = 11,68
Übrigens nur, wenn es sich hierbei um Innenmaße handelt
Ansonsten, ein Port in Holzstärke muss nicht zwangsläufig sinvoll sein.
Gerade bei 60Hz Tuning bezweifle ich, dass dieser tief genug abgestimmt ist.
Nicht bei Außmaßen, bei denen das Ding noch ordentlich funktioniert.
Ich würde mich da etwas von WinISD lösen und lieber bei bekannten Konstruktion spicken.
Wenn ich eine Tiefe von 14,8 (hinterer Teil) ansetze, komme ich da auf ~12,09 Liter, was zusammen mit den 8,9 Liter vom vorderen Teil auf die 20,99 Liter kommt.
Der Port ist 2 x 20,5 x 5,7 cm (ergibt mit Front eine Porttiefe von 6,7cm).
Das Bild und die Berechnungen beziehen sich auf die Innenmaße. Die Außenmaße unterscheiden sich ja je nach verwendetem Holz.
Bei dem Volumen habe ich mich an WinISD orientiert und das ganze mit dem empfohlenen Gehäusevolumen von Eminence abgeglichen. (http://www.eminence.com/pdf/Alpha_8A.pdf)
Wie ist das gemeint ?Nicht bei Außmaßen, bei denen das Ding noch ordentlich funktioniert.
Nunja. Je kleiner ein Port ist desto höher ist die Strömungsgeschwindigkeit.
Irgendwann ist die so hoch, dass der Port nur noch ein besseres Luftloch ist.
Als Resonator funktioniert dieser dann nur noch bedingt.
Wie ich bereits im Chat sagte, WinISD ist für eine Vorhersage des Frequenzgangs ok.
Wie man dann allerdings das simulierte Tuning als Port umsetzt, ist eine andere Baustelle.
Da kann man die Angabe von WinISD oftmals nicht einmal als Anhaltspunkt hernehmen.
Unter´m Strich hilft hier nur bauen und nachmessen.
Such dir eine halbwegs sinvolle Portfläche aus, die Länge läuft dann über Try&Error.
Wie bereits gesagt, kann man auch bei bekannten Konstrukten spicken.
Jobst Seite ist ja wieder online...wenn das zu viel verlangt ist: such dir ein anderes Hobby.
Es geht mir hierbei darum, erste Erfahrungen zu sammeln. Aus diesem Grund beginnt der Threadtitel auch mit "Erste Schritte".
Das ich mit Holz und Taschenrechner umgehen kann, weiß ich. Nun geht es nur noch darum, praktische Erfahrung zu sammeln und dabei bin ich für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
Ich bitte daher um Geduld mit mir
Die Lage des Ports habe ich mir beim LMT-101 abgeguckt, wobei ich bei der Portbreite und der Portlänge dann halt auf WinISD vertraut habe. Aufgrund der enormen theoretischen Portlänge, habe ich dann auf einen Port reduziert.
Um die anderen Fragen zu beantworten:
-Nein, mir war nicht bewusst, dass das FR nichts wird, da ich mich an der Stelle auf WinISD und das Eminence PDF verlassen habe
-Ich plane zunächst aktiv zu trennen, werde mich also an die Frequenzweichenentwicklung setzen, wenn ich dazu genug gelesen und genug Testequipment habe
-Diese Box sehe ich weniger als "Hobby", sondern eher als Spielerei um Erfahrung zu sammeln
Zuletzt geändert von chrime am 20. Sep 2011 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso das, warum sind immer alle dagegen wenn ein newbie kommt und sein Vorhaben postet, versteh ich nicht, ist es nur einer geringen Menge Menschen vorbehalten etwas "entwickeln" zu dürfen?Heidimelone hat geschrieben:Ich rate dir, bau erstmal was bekanntes. Wenn du Erfahrung gesammelt hast, und das nötige Equipment hast, kannst du immer noch anfangen selber zu bauen.
Ja klar werden hier Fragen kommen wo man gelegentlich die Nase rümpft... Ich bin gern bereit ein paar Tips zu geben, was er draus macht ist sein Ding, wenns in die Hose geht sein Geld was weg ist.
Danke für den guten Tipp
Ich werde die Tage mal ein bisschen sägen und gucken, was dabei rauskommt.
Update:
Bestückung: Eminence Alpha 8a und Gradient GRT 195 mk2
http://www.cm-audio.de/temp/CM08/CM08-Bestueckung.JPG
Lautsprecher, noch ohne Port, Anschluss und mit leicht undichtem Gehäuse
http://www.cm-audio.de/temp/CM08/CM08-Semi1.JPG
Ich habe folgendes Setup gerade drin:
TT:
LP: LR24 bei 1,62 kHz
HT:
HP: LR24 bei 1,68 kHz
auch ohne einen der beiden Wege abzusenken und ohne Portplatten klingt es schon sehr vernünftig. Ich bin gespannt, wie das erst wird, wenn das Gehäuse dicht ist und die Portplatten drin sind
edit: Die Bilder sind doch etwas groß, daher sind da jetzt Links
TT:
HT:
Sieht gut aus! Bin mal auf Messergebnisse gespannt! Ist vllt nen Nachbau wert
Ich bin gerade dabei, die Pläne auf 15mm Holz umzuschreiben. Sobald ich die Möglichkeit habe, folgen auch Messungen. Dann aber nur mit unkalibriertem Equipment.
- Audio-Nerd
12 mm sollten doch auch reichen. Oder warum 15?
Ich habe bei den Selbstbauten bisher nur 15mm MPX gesehen. Wenn das auch mit 12mm möglich ist, werde ich das natürlich damit umsetzen.
- Audio-Nerd
Naja, das ist ja immerhin ein ganz kleines top
Ich habe eine Frage zum Thema "Frequenzweiche". Ich habe jetzt mal die Daten des TMT in BoxSim gesetzt und für den Hochtöner die Messungen von "Lautsprecherbau.de" verwendet (http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/L ... ,90875,128).
Irgendwie konnte ich keine Weiche mit "perfektem" LR24 umsetzen. Daher habe ich die Bauteile etwas mehr der Realität angepasst und noch einen Saufkreis eingefügt.
Heraus kommt (laut Simulation) folgendes:
http://www.cm-audio.de/temp/CM08/CM08-Frequenzgang.png
mit folgender Weiche:
http://www.cm-audio.de/temp/CM08/CM08-Weiche.png
Ich werde in den kommenden Tagen mal messen, was aus dem TMT wirklich rauskommt. Mit welchem Programm kann man so eine Messung machen, damit man diese in BoxSim einsetzen kann?
Zuletzt geändert von chrime am 12. Okt 2011 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hätte da zwei Punkte zu bemängeln:
1) Frequenzweiche viel zu aufwendig
2) ohne real gemessene Daten ist die Weiche nicht realisierbar, da Resonator und Schallwand Einfluss nehmen
Schau mal in deinem Programm nach, welche Daten es importieren kann danach kannst du schauen welche Messsoftware für dich geeignet ist, eventuell kommst du ja mit einem Freewaretool aus.
Hm, bei einer Trennung per LR24 komme ich nicht unter 8 Bauteile, soweit ich weiß.
Dann werden meine nächsten Schritte wohl die Folgenden sein:
- Gehäuse in 12mm MPX bauen (so wie es am Ende aussehen soll)
- TMT und HT getrennt Messen
- Messung in BoxSim einfügen
- Weiche simulieren und bauen
Ich hoffe, dass das Ganze dann zu einem brauchbaren Ergebnis führt
warum muss es denn ein LR24 sein
Der Ablauf der "Entwicklung" kommt hin. Nur das MPX Gehäuse musst du da nicht bauen der Proto sollte auch als Messmuster ausreichend sein.
danach kommt aber nachmessen und Weiche modifizieren denn keine Simu ist 100%igchrime hat geschrieben:- Weiche simulieren und bauen
