will mir jetzt einen Stromverteiler zulegen. Meistens liegt in den Hallen oder Zelten eine CEE 32A Leitung bis zu der Technik. Diese kann ich dann auch verwenden. Nun die komplikation
Ich bin im Besitz von 2 neuen Dimmerpacks Botex DCP 620 mit jeweils 32A Stecker. Nun hab ich aber auch noch mein Ton Equip. Meistens werde ich wohl nur einen Dimmer brauchen. Welchen Stromverteiler brauche ich jetzt, damit ich Licht und Ton ohne Probleme anschließen kann? Kann man einen 32A Verteiler auch an eine 63A Leitung hängen oder den 32er Verteiler mit Adapter an eine 16er Leitung? An Licht hängen ungefähr 24 PAR 56 mit á 300W. Das Licht würde dann schonmal eine Phase komplett blocken. Die andern beiden kann ich ja dann eine für Ton verwenden und die andere für was anderes
