Stromverteilung
Beitrag von badboy4581 »
Moinse,
will mir jetzt einen Stromverteiler zulegen. Meistens liegt in den Hallen oder Zelten eine CEE 32A Leitung bis zu der Technik. Diese kann ich dann auch verwenden. Nun die komplikation :D
Ich bin im Besitz von 2 neuen Dimmerpacks Botex DCP 620 mit jeweils 32A Stecker. Nun hab ich aber auch noch mein Ton Equip. Meistens werde ich wohl nur einen Dimmer brauchen. Welchen Stromverteiler brauche ich jetzt, damit ich Licht und Ton ohne Probleme anschließen kann? Kann man einen 32A Verteiler auch an eine 63A Leitung hängen oder den 32er Verteiler mit Adapter an eine 16er Leitung? An Licht hängen ungefähr 24 PAR 56 mit á 300W. Das Licht würde dann schonmal eine Phase komplett blocken. Die andern beiden kann ich ja dann eine für Ton verwenden und die andere für was anderes :D oder? Also bräuchte ich im Prinzip eine 32er Verteiler mit 32A druchschleifmöglichkeit zum Dimmerpack und den Ton kann ich dann ganz normal am Verteiler anschließen, richtig?
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x LD Systems Deep 4950
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
1x 2.1 AktivSystem Sirus
UVM
http://www.sk-eventservice-koeln.de
Zurück zu „Licht & Strom Forum“
